Ich möchte mit einem AT90S4433 2 Motoren so ansteuern, dass ich die Drehzahl regeln kann. Bis jetzt ist es so geplant, dass das ganze über PWM funktioniert. Mein Problem ist, dass der At90S4433 nur einen PWM Ausgang hat. Ich habe gehört, dass es ICs gibt, die aus einem 8Bit Wert selbständig ein PWM Signal erzeugen. Ich hab aber auch nach einer Stunde googlen keine solchen ICs gefunden. Gibt es die Teile wirklich und wenn ja, weiß jemand wo es eine Schaltung damit zum downloaden oder anschauen gibt?? PS: Ich bin auch für andere Vorschläge offen, da das mit dem PWM nur so eine Idee bis jetzt ist(ich hab noch nichts gebaut). Die einzige Voraussetzung wäre, dass ich einen AT90S4433 verwenden kann(weil ich den schon habe) und dass ich die Motoren vorwärts und rückwärts getrennt voneinander und mit variabler Geschwindigkeit steuern kann. Schon mal danke für die Antworten
wie wärs, die pwm per software zu machen? wenn der avr sonst nicht zuviel zu tun hat, sollte das gut gehen.
In Elektor 1/2001 wurde ein GAL zur PWM-Erzeugung verwendet, das Listing kann man auf http://www.elektor.de runterladen.
Der AVR sollte halt sonst noch ein paar Sensoren auswerten, und die Daten an den PC schicken. Das müsste doch alles gleichzeitig gehen.
Hi, mal ne blöde Frage: Warum kann man denn nicht beide Motoren mit dem AVR treiben ? Du brauchst doch nur eine Logik, die via Software und I/O-Port den jeweils richtigen Motor auf den PWM-Anschluß schaltet ... Im Programm können dann die richtigen PWM-Signale "gemischt" werden - Das müßte doch gehen ? Gruß Andreas
nee, jeder motor benötigt ein konstantes PWM signal. und da diese signale für jeden motor anders sein müssen, kannst du nicht den board pwm des avr für beide motoren verwenden. ein software pwm (auf dem avr) kann jedoch nahezu beliebig viele motoren unabhängig ansteuern. deshalb empfehle ich dir, den PWM per software zu machen.
Dann werd ich das wohl so machen. Wenn ich ein PWM in Hardware und eines in Software erzeuge, macht das doch nichts. Oder sollte ich wenn dann beide in Software erzeugen??
Tach auch. Ich habe heute ein bischen was geschriben, was so zimlich das macht, was Du brauchs. Es ist eigenlich eine Steuerung für eine 'Vollfarblampe'. (Farbmischung; RGB und so) Ich habs mal hier hin geladen. Da ist ein Teil drin, der PWMMAIN (glaube ich) heisst. Das ist dann für 3 Kanäle. 'rot' 'grun' und 'blau' Viel spass
@Günter König Wie hardware? Welcher AVR? Oder was für Lampen? Was fürn AVR ist egal. Zumindesten so weit ich das beurteilen kann. Läuft bei mir in nem 1200. Hat aber auch ohne probleme in einem 4433 geklappt. Solle also auch mit grösseren AVR´s gehen. Für die `Lampen´ sind LED´s vorgesehen. Bis jetzt lauffen nur 3. Ich bin noch nicht dazu gekommen einen Treiber dazwischen zu setzen. Es sollen mal 12 pro Farbe werden..
