Hallo! Aus einem Schaltnetzteil habe ich die Ansteuerung des Mosfets im Leistungsteil herausgezeichnet. Das Signal zur Ansteuerung kommt direkt aus einem PWM IC 38C45. Ich frage mich welchen Sinn der Transistor am Gate haben kann. Meine einzige Erklärung ist, daß dieser eventuell beim Ausschalten des MOSFET's dem PWM IC unter die Arme greift da dieser in Kollektorschaltung betrieben wird. Hat jemand vielleicht eine andere Erklärung bzw. weiss es besser? :) Danke und Grüße, Guizmo
Bist du sicher, dass C und E nicht vertauscht sind?
Oops, stimmt, sorry! Kollektor kommt nach Masse, Emitter ans Gate!
Könnte der evtl. dazu dienen das Feld am FET- Gate schneller abzubauen(Gate gegen Masse) und somit die Last schneller abzuschalten?
> daß dieser eventuell beim Ausschalten des > MOSFET's dem PWM IC unter die Arme greift Ja, das tut er.
Danke an Euch, das hatte ich vermutet, wollte aber nochmal sichergehen :) Der Mosfet ist ein Modell mit 1000V Uds und hat daher wohl eine recht hohe Gatekapazität. Das Einschalten geht über den Widerstand, muss also nicht so fix gehen. Beim schnellen Ausschalten entstehen hohe Spannungsspitzen. Jedenfalls habe ich sowas bei einem 250W Schaltnetzteil noch nicht gesehen. Grüße, Guizmo
