hi, ich hab mal eine wahrscheinlich recht dämliche Frage. Scheinbar hab ich die Typumwandlung doch noch nicht so recht drauf. Schaut euch bitte mal die beiden folgenden Programme an. Programm 1 funktioniert Programm 2 nicht. Wo versteckt sich der Fehler? Programm1 --------- unsigned int myint; myint = 1; funktion (myint); Programm2 --------- unsigned int myint; unsigned char zeichen; zeichen = '1'; myint = (unsigned int)z; funktion (myint); dabei wird jeweils eine Funktion aufgerufen, die wie folgt ausschaut: void funktion(unsigned int pin) {.....} Mark
unsigned int myint; myint = 1; myint ist hier 1. unsigned int myint; unsigned char zeichen; zeichen = '1'; myint = (unsigned int)zeichen; myint ist hier 0x31 (49 dezimal)
auch mit atoi () bin ich nicht sonderlich weiter gekommen Die Lösung hab ich dann letztendlich irgendwo in diesem Forum gefunden, nämlich: myint = zeichen - '0'; Das funktioniert wunderbar, nur leider kapier ich nicht wieso kann mir das vielleicht einer erklären Mark
atoi erwartet einen String als Argument; '1' ist kein String, sondern ein einzelnes Zeichen. Damit's zum String wird, müsstest Du schon "1" schreiben: myint = atoi("1"); Wenn sichergestellt ist, daß nur eine einstellige Zahl zwischen 0 und 9 auftreten kann, könntest Du auch 48 abziehen. myint = '1' - 48; damit ist myint auch wieder 1
'1' ist 0x31 oder decimal 49. '0' ist 0x30 oder decimal 48. Folglich ist '1' - '0' = 0x1 oder decimal 1. '1' - 48 ist natürlich auch decimal 1.
Aber aufpassen! char zeichen; zeichen = "1"; Geht mächtig in die Hose! Weis jetzt grad nicht, ob sich das überhaupt übersetzen lässt, aber falls doch: "1" besteht aus zwei bytes, 0x31 und 0x00. '1' besteht aus einem byte, 0x31! Das Problem: cahr zeichen hat für genau ein byte Platz ;-)
Das ist halt der Unterschied zwischen einzelnen Zeichen und Strings. Vielleicht sollte mal das Buch "Programmieren in C" von Kernighan & Ritchie (zweite Auflage, Hanser Verlag) gelesen werden?
