Hi! Habe ein kleines Programm geschrieben welches beim Start 16 byte in den internen Eeprom schreibt. Das funktioniert auch wenn ich die Karte in mein Chipdrive stecke. Wenn ich aber ausserhalb des Chipdrive 5Volt an die Karte lege und ebenfalls an den MCLR PIN(Reset) startet mein Programm nicht. Warum nicht??? Habe die Spannung am Chipdrive gemmessen.Am MCLR PIN Schwankt die Spannung(Was mache ich falsch) Bin purer anfänger!!!! Sorry!!!! Danke für eure Hilfe RON
Hi RON, wie hast Du den Takt für den PIC realisiert? Auf der Chipkarte oder extern? Im Moment hört sich das so an als wenn der Takt fehlt. 2te Möglichkeit ist das die UB wenn Du sie so an die Karte legst nicht sauber übertragen wird. Dann kommt der PIC auch aus dem Tritt. Müsste aber zu beheben sein, wenn man den MLCR so lange auf LOW zieht, bis die UB sauber ansteht. Hoffe es hilft Dir weiter GRUSS INGO
Hallo nochmal! Am Takt kann es nicht liegen. Ich habe die Karte ins Chipdrive gesteckt und alle Pins abgedeckt ausser der Stromversorgung und MCLR(Reset) Und mein Prrogramm ist gelaufen. Wenn ich aber meine Karte in meinen externen Chipkartenslot mit 5Volt Spannung für die Karte und ebenfalls am MCLR läuft es nicht! Woran liegt das??? MFG RON
