Hallo Wenn ich im Internet nach der Frequenz von Induktionskochfeld suche finde ich fast nur 25-50kHz. Auch bei Wikipedia steht 25-50kHz. Offensichtlich zitieren alle Wikipedia. Ich habe jetzt auch einen Oszi und habe diverse Induktionskochfelder aus Asien im Leistungsbereich von 2kW gemessen. Bei Induktionskochfelder aus europäischen Supermärkten messe ich eine Frequenz von 100kHz. Bei Induktionskochfelder direkt von chinesischen Supermärkten messe ich 140kHz. Ist das so weil es in Europa Gesetze gibt die die Frequenzen über 100kHz für die zivilen Langwellensender reservieren? Wer weiss etwas über die gängigen Frequenzen von modernen Induktionsheizungen im Leistungsbereich von 2kW? Danke und Gruss Hans GrussBeitrag melden | Bearbeiten | Thread verschieben | Thread sperren | Thread löschen |
wie hast Du gemessen? es kann sein, daß Oberwellen gemessen wurden. Die Frequenz ist auf die Topfform optimiert. Eine größere Frequenz ist eher unwirtschaftlich (Skin-Effekt, Schaltverluste...) Ich denke die 25...50 kHz passen schon.
Es hat nur einen IGBT. Ich habe am Gate gemessen. Ich kann auch eine Drahtschlaufe auf das Heizfeld legen und messe die gleiche Frequenz.
Zulässige Frequenzen: Da wird es wohl irgend ein Bundesamt geben, wo man eine Zuordnung zu Frequenzbändern erfahren kann. Ich könnte mir vorstellen, daß Induktionsheizungen in den Bereich Funk fallen, und durchaus gesetzlich geregelt sind.
Ich sehe weder eine Quelle noch eine Begründung der Angabe, daher würde ich im Zweifelsfall eher dem Oszi glauben. Eine PDF nennt die 26. BImSchV als relevante Verordnung
Andererseits, erfolgte die Messung mit oder ohne Topf? Besser wäre mit
