Hallo liebes Forum. Ich versuche mich etwas an den 32-bit Prozessoren von Atmel. Ich habe mir dazu das EVK1100 zugelegt. Mich nervt es, dass man die Start-Adresse über das Trampoline machen muss. Ich habe hier im Forum bereits einiges dazu gefunden das man die Start Adresse im Linker Script ändern kann (bei mir dann at32uc3a0512). Aber wo liegt denn diese Script? Ich habe mal danach suchen lassen allerdings finde ich lediglich im Ordner [Flip3.4.1\...] eine Datei die so heißt. Dies ist eine .xml- Datei. Das ist doch nicht die richtige, oder?? Ich verwende nämlich gar nich das FLIP, ich programmiere mit dem Dragon! Kann mir jemand hier im Forum sagen welche Datei ich dazu ändern muss. Ach ja, und benötige ich dann einen Hex-Editor oder geht das auch mit „Wordpad“ oder ähnliches?? Grüße und ein schöners Wochenende, Marcel
Hi, Also ich mach das immer mit Winhex, aber mit nem txt editor sollte es auch gehen. Hier mal der Pfad wo sich die ldscripts bei mir befinden: "C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AVR32 Toolchain\avr32\lib\ldscripts" Gruß Zippi
Hi, du hast das Problem das der AVR32 immer bei 0x8000000 startet. Änderst du jetzt im Linker Script bei Flash den ORIGIN auf eine andere benötigst du ein Trampoline von 0x8000000 auf 0x8001000 musst du halt nach Reset dahin springen.
Hallo Jens, Du kannst im Linker Script den flash auf 0x80002000 Stellen, ab da ist der Bootloader zuende. Dann brauchst du kein Trampoline mehr. Jedes Programm wird von da an erst ab 0x80002000 starten. Das Trampoline macht auch nichts anderes als dem Linker zu sagen, dass das Programm erst ab 0x80002000 startet. Der Bootloader kontrolliert beim Reset dann am Anfang den Bootloader taster, wenn der low ist startet er den Bootloader, wenn der High ist spring er einfach an 0x80002000. Gruß Zippi
Hallo zusammen, SUPER, vielen Dank für Eure Hilfe!! Jetzt klappts auch bei mir!!! :o) Ich denke mit diesem Beitrag werden es einige dann auch gleich finden!! Euch noch einen schönen Sonntag und Grüße, Marcel(",)
