hallo, wie sich aus dem Betreff ableiten lässt, suche ich ein Luftdrucksensor welcher einen Druck bis 6Bar aushält. Die größe spielt auch eine Rolle. Je kleiner, desdo besser :)
Stefan, der Sensor ist nicht kalibriert. Wie groß wird die Ungenauigkeit dadurch?
Es handelt sich um einen Relativdrucksensor. Ich habe bislang sechs Sensoren in Betrieb genommen. Wenn man die Formel aus dem Datenblatt verwendet zeigen sie bei Umgebungsluftdruck etwas zwischen -30 und -40 mbar an. Für einen Test bei Vollausschlag fehlt mir leider ein Messinstrument.
