Hi, ich habe von einem Bekannten ein Board zum Testen bekommen. Darauf ist ein LED-Treiber (TLC5922 von TI http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc5922.html#technicaldocuments) Dieser ist mit den Pins der SPI-Schnittstelle bzw mit anderen Ausgangspins des Atmegas verbunden. An der SPI sind noch andere Bausteine, deren Funktion ich gerne nutzen möchte. Den LED-Treiber möchte ich nicht nutzen. Wie kann ich ihn "Ausschalten"? Ich finde im Datenblatt keine Infos zu einem ChipSelect o.ä.
Die Taktleitung deines Busses auf einen Eingang des UND-Gatter, auf den anderen die für den Chip gedachte CS-Leitung (aktiv high). Der Ausgang des Gatters and den Takteingang des Treibers. So erreichen bei deaktiviertem CS keine Clockpulse den TReiber.
Hallo, der TLC hat keine SPI-Schnittstelle, sondern ein Schieberegister - das lässt sich natürlich super per SPI mit Daten befüttern. Du kannst dem TLC beliebige Daten zuschieben (durch Zugriff auf andere am Bus angeschlossene IC's), solange an XLAT keine steigende Flanke ankommt ändern sich auch die Ausgänge nicht. Sascha
