Ich suche folgenden Steckverbinder 'DF9B-41S-1V' leider hab ich bei Reichelt/Segor keinen finden können, kennt jemand eine Bezugsquelle? Ich benötige auch nur so etwa 5 Stück, also möglichst ein ANbieter wo man auch kleine Mengen erhält und ich nicht gleich 10.000 Stück abnehmen muß ;)
Ist das eigendlich ein "Ach ich hab keine Lust mehr, dann lass ich doch mal andere für mich suchen" Platz geworden? Oder ist das ein Forum?
Wenn du Agressionen hast, dan lauf einmal um den Block! Ich habe die mir bekannten Quellen abgesucht, und nichts gefunden, und gehofft das eventuell jemand andere Bezugsquellen kennt. Deshalb laß ich mich noch lange nicht von irgenwelchen Leuten annonym anpampen. Igonier doch einfach den Thread anstatt so eine Kacke hier zu posten. Der ebenfalls generfte!!! Läubi
de.digikey.com http://dkc3.digikey.com/PDF/DE042/0041-0043.pdf 41 24.30 19.00 H2162-ND 1.70 32.74 104.75 DF9-41S-1V(20) 41 24.30 19.00 H2177-ND 1.70 32.74 104.75 DF9B-41S-1V(20) (Buchse) 41 24.30 19.00 H2174-ND 1.68 32.23 103.14 DF9-41P-1V(20) (Stecker) Bei http://www.esskabel.de/Produkte/Anschlussadapter/Display-Adapter/Display-Adapter-haupt.htm findest Du jede Menge Adapter, teilweise mit verschiedenen Pin1-Verbindungen! z.B. auf DF13-40DP-1.25V: http://www.esskabel.de/Produkte/Anschlussadapter/Display-Adapter/DF9-41/ADA-DF9-41-Adapter-haupt.htm http://www.esskabel.de/Datenblaetter/df9-41.pdf Die in den Adapter passenden 1.25mm Stecker gibts mit 1/20" 40-pol-Flachbandkabel fertig konfektioniert: KAB-DF13-40DS-0500FK, kostet aber ca. 23 Euro Von Berg-Electronics/FCI gibt es vergleichbare Stecker im 1,0mm-Raster: Serie CONTAN gibts z.B. bei Spoerle 41polig: BestNr. Buchse 91930-21141 3,785 EUR nicht auf Lager, Lieferzeit anfragen Stecker 91910-21141 3,554 EUR nicht auf Lager, Lieferzeit anfragen Oder IL-310-T41S-VF (Japan Aviation Electronics Industry, Limited (JAE)) Schon alle Distris abgefragt? http://www.hirose.de/distributors/index.htm Alle Ähnlichen in Übersicht: http://www.hirose-connectors.com/products/DF9_1.htm?_SearchHRS%3DDF9B*
