Hallo Zusammen, ich habe eine Schaltung mit einem BF533 entwickelt. Im Datenblatt steht beim RTXI-Pin (RTC Crystal Input): "This pin should always be pulled LOW when not used." Leider habe ich das zu spät gesehen und die ersten PCBs wurden ohne diesen Pull-down produziert. Einige PCBs funktionieren nicht richtig, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Fehler ist. Weiss jemand von Euch, was passieren kann, wenn man diesen Pull-down vergisst? Danke für Eure Hilfe MFG Patrick
hat dieser PIN noch eine GPIO funktion ? wenn ja dann auf GPIO schalten und den Input buffer deaktivieren dann sollte da auch nix passsieren Probleme bereitet dieser pin nur wenns ESD technisch losgeht ansonst dürfte es ghen
Hi, bei der RTC ist das nicht so wild. Hast dann halt Rauschen, und ev. einen nicht messbar hoeheren Stromverbrauch. Dass die RTC nicht tut, sollte aber auf den Rest keinen Einfluss haben. Konfigurierbar ist der Pin leider nicht.. Gruss, - Strubi
