Hallo. Ich habe hier 200V 50 Hz Spannungsversorgung. Die Spannung kann bis auf ca 180 V abfallen. Ist das für die Geräte ok oder ehr ungeeignet? Bisher habe ich noch keine Probleme feststellen können, Auch bei Geräten nicht, auf denen 220-240V als Spannungsangabe steht. Fernseher ist z.B mit 220-240V angegeben, und er läuft. PC und so dürfte wohl auch keine Probleme machen, weil der eh einen Weitbereichseingang hat. Was meint ihr? Ist 200 Volt OK? Oder sollte ich mich nach einem anderen Trafo umsehen? mfg
Die normale Spannung ist 230V -14/+6%. also von 198..242V -> 200V gerade noch ok -> 180V außerhalb Toleranz -> es kann Geräte geben die nicht damit zurechtkommen. Gruß Anja
-14/+6% ? Ich dachte, die Spannungstoleranz wäre normalerweise 230 +/- 10%?
Einfach mal Google benutzen? --- Die in Europa gültige Spannung von 230 V wurde in der internationalen Norm IEC 60038:1983 als Standardspannung festgelegt. Bis 1987 betrug die Netzspannung in weiten Teilen Europas, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 220 V mit einer Toleranz von ±10 %, im Vereinigten Königreich 240 V. Für 220 Volt spezifizierte elektrische Verbraucher können bei der Berücksichtigung der Toleranzen auch mit 230 V (+6 %, -10 %) betrieben werden, ohne die Toleranzbedingungen ernsthaft zu verletzen: Die maximale Spannung war bei 220 V 242 V, bei 230 Volt 243,8 Volt.[1] Auch bei der minimalen Spannung wird das Toleranzband nicht verletzt: Während früher 198 Volt zulässig waren, sind es jetzt mindestens 207 Volt. Die Überschreitung der oberen Grenze um 1,8 Volt oder 0,7 % ist unkritisch. Ab 1987 erfolgte zunächst eine Umstellung in mehreren Abstufungen auf 230 V +6 % und -10 %. Von 2009 an darf die Netzspannung von 230 V um ±10 % abweichen, damit sind 207 Volt bis 253 Volt erlaubt.[2][1][3] --- Wikipedia
