Hallo. Wie die Überschrift schon sagt, ich habe ein SAW-Filter, das einen symmetrischen 50 Ohm Eingang und Ausgang hat. Mein Eingangssignal ist aber leider nur unsymmetrisch (Antennenbuchse). Kann ich jetzt einfach den Eingang vom SAW-Filter auf der einen Seite grounden? Oder muß man das anders machen? Ist der Ausgang dann noch symmetrisch? Weil die nachfolgende Schaltung ein symmetrisches Signal erwartet. Könnte ich, davon mal abgesehen, den einen Ausgangspin auch auf Ground legen und hätte dann ein unsymmetrisches Signal? Bei Audio würde das ja gehen, aber mit HF kenne ich mich nicht so aus. Danke schonmal.
Dazu verwendet man doch einen BALUN oder? Damit man ein Unsymmetrisches an ein Symmetrisches Kabel anpassen kann. Das sollte doch hier auch funktionieren?
Hm, bei über 1 GHz ist ein Balun schwer zu bauen. Weiß jemand, ob das nicht auch anders geht?
Einseitig grounden ist kein Problem. Der Ausgang ist dann aber auch unsymmetrisch. Wird aber doch sowieso kapazitiv gekoppelt.
