Hi, hab nochmal ne Frage zum STM32F103 Prozessor: dieses mal betrifft es das SPI-Interface SPI2; Aus irgendeinem Grund kann ich momentan keine SPI-Register beschreiben, bzw. der Inhalt wird mir nicht angezeigt im Debugger... Auch das Status Register ist die komplette Zeit Null. Ist das Normal, dass man die Config.-Register nicht auslesen kann? Hab auch mal in der Memory-Map vom Keil Compiler nachgeschaut, dort wird auch nur 0x00 für den kompletten SPI-Bereich angezeigt. Gesendet werden kann auch nichts; alle Lines MISO, MOSI, CLK befinden sich die komplette Zeit auf low; selbst wenn ich in der config angebe, dass die CLK im Idle-State auf high gehen soll. Gruß Bernd
liegts an dem power enable bit für spi, welches momentan wohl nicht gesetzt zu sein scheint?
Mit Power-Enable Bit meinst du SPI2->CR1 |= 0x0040;?? Hier ist mal meine Initialisierung vom SPI; in der ersten While-Schleife bleibt er hängen, da das Status-Reg stets 0x00 ist.
1 | GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; |
2 | |
3 | /* Enable SPI2 and GPIOB clocks */ |
4 | RCC_APB1PeriphClockCmd2(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); |
5 | |
6 | RCC_APB2PeriphClockCmd2(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); |
7 | |
8 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; |
9 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; |
10 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; |
11 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); |
12 | |
13 | |
14 | /* |
15 | workaround wenn i2c2 und spi2 verwendet werden sollen -> dann |
16 | i2c2_smba (pb12) muss als output cofiguriert werden wenn spi in master |
17 | mode mit nss in software configuriert ist |
18 | -> ansonsten muss pb12 als input gesetzt werden, wenn nss in hardware |
19 | laufen soll |
20 | */ |
21 | GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; |
22 | GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //GPIO_Mode_IPU |
23 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; |
24 | GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | SPI_I2S_DeInit(SPI2); |
29 | SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; |
30 | SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; |
31 | SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //SPI_DataSize_16b; |
32 | SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; |
33 | SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; |
34 | SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; |
35 | SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //SPI_BaudRatePrescaler_8; |
36 | SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; |
37 | SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; |
38 | SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); |
39 | |
40 | |
41 | /* Enable SPI2 */ |
42 | SPI2->CR1 |= 0x0040; //CR1_SPE_Set; |
43 | |
44 | |
45 | //hier bleibt er hängen!!!! |
46 | while (SPI_I2S_GetFlagStatus2(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); |
47 | SPI2->DR = (0x10); |
48 | while (SPI_I2S_GetFlagStatus2(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) != RESET); |
Fällt dir da was auf? RCC_APB1PeriphClockCmd2(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd2(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
oh mein gott... ja; allein wäre ich auf diesen Fehler nicht draufgekommen... Vielen Dank!
