Hallo zusammen... Ich frag mal einfach drauf los... Ich möchte mit hilfe einer Phasenanschnittsteuerung einen 3~ Asynchron-Motor mit einer Rampe starten. Ist es möglich dabei den Anlaufstrom beim starten unter den Nennstrom zu halten? danke im vorraus
Solange der Motor nicht schwer anlaufend ist, sollte das mögich sein. Beim Anlaufvorgang muss man darauf achten, dass der Läufer nicht zu heiß wird. Der große Schlupf beim Anlaufen erzeugt dort eine erhebliche Verlustleistung, das sollte man also nicht oft machen ohne Abkühlintervalle. Grüße, Peter
Die übliche Stern-Dereick-Umschaltung geht nicht?
Motor+Last...
Beim Start eines leichten Motors übersteigt der Netzstrom bei Sternschaltung den Nennstrom normalerweise schon erheblich. Damit das nicht passiert, gibts mehrere Möglichkeiten: - Start an einem Stelltrafo oder an einem Trafo mit Abgriffen - Start mit induktivem oder ohmschem Vorwiderstand - Start mit zusätzlichem Ankerwiderstand (wenn die Maschine das kann) - Start am Frequenzumrichter - Start mit Phasenanschnitt Grüße, Peter
