Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Atmega8 dazubringen einen DS9490 zu emulieren, ziel ist ees 1-Wire Sensoren an dem Atmega ranzuhängen und entsprechen von einem Auswertungsprogramm welche den 1-Wire Bus kennt per USB auswerten zu lasen. Wäre so etwas möglich bzw. hat einer ein Tip wie man das machen kann ? Chris
Hallo, was soll denn alles "emuliert" werden? Also den M8 als 1-Wire-Master zu betreiben und die Kommunikation über RS232 und USB/RS232-Wandler (FT245) zu machen sollte kein Problem sein. Auf der PC-Seite musst du dann natürlich ein Programm selbst basteln. Auch die USB-Seite zu emulieren halte ich für aussichtslos - da kommst du besser wenn du gleich DS9490 nimmst. Sascha
Hallo Sascha, dachte es ist einfach oder es gibt schon eine Lösung, so das man es mal schnell proboeren kann. Chris
