Strings in .data sichtbar machen per avr-nm
Gast #1781684
Hallo!
Angenommen ich verwende auf dem AVR printf("foo") statt
printf_P(PSTR("foo")), dann wird der const char* ja im Flash ablegt,
dann aber von der startup-Routine in die .data-Sektion kopiert (die im
SRAM liegt). Wenn ich mir das mit avr-size ansehe, sehe ich da auch den
entsprechenden Verbauch. Gibt es eine Möglichkeit, diesen (anonymen)
.data-Symbolen Pseudo-Symbole zuweisen zu lassen, sodass ich die
hinterher mit avr-nm sehe? Ich sehe nämlich so zwar per avr-size die
Gesamtgröße, aber nicht die einzelnen Symbole und deren Verbauch.
Interessant wäre z.B. ein konkatenierter String
_autosymbol_UNIT_LINE_NNN (bei der UNIT die Übersetzungseinheit anzeigt
und LINE die Zeilennummer, ggf NNN falls mehrere Symbole pro Zeile
erzeugt wurden). Geht das?
Gruss --- Florian
Gast #1782648
Hi Jörg,
irgendwie tut das nicht so wie ich mir das vorstelle - zwar zeigt avr-nm
mehr Symbole an, wenn ich --debug-syms aktiviere, aber diese sind z.B.
die Namen der Übersetzungseinheiten (alle mit "a 00000000"), sowie
.stab N 00000000
.stabstr N 00000000
.text t 00000000
Darüberhinaus noch .data und .bss (was tatsächlich nützlich ist), z.B.:
.bss b 00802332
Aber eine Aufschlüsselung, worauf sich die 0x332 = 818 Bytes der
.data-Region aufteilen bekomme ich so auch nicht.
Gruß --- Florian
Moderator Persönliche Seite #1782883
Ja, ich hatte das mit den durch PSTR generierten Symbolen verwechselt,
die bekommen einen Namen.  Die .data-Symbole haben keinerlei Debug-
Information, davon übernimmt der Assembler keinerlei symbolische
Information in die Objektdatei.  Es existieren lediglich zwischendurch
relocation records, aber die sind nach dem Linken natürlich weg.
#1784705
Einen gewissen Anhaltspunkt kann evtl. avr-strings liefern. Per Default
durchsucht strings nur die data-Section, wenn ein Objekt-Dateiformat
erkannt wird, deshalb werden dir andere Strings (z.B. in den Debuginfos
oder im Flash) nicht mit angezeigt.
Das Non-Plus-Ultra ist das natürlich nicht, da man damit nur den Inhalt
der Strings sieht, aber nicht, von woher im Code die stammen.
Andreas
