Hallo Ich möchte mit obiger Schaltung 24VAC Lasten (Relais, Ventile usw.) mit einem Triac Z0103 schalten. Angesteuert wird der Triac direk von einen µC über ein RC-Netzwerk mit Pulsen. Das ganze funktioniert auch einwandfrei. Nun soll das ganze auch gegen Kurzschluss am Ausgang (Last) geschütz sein. Dazu wird in der Mitte jeder positiven Halbwelle das Signal AC_IN mit nem AD-Wandler gemessen. Ich habe ein Netzteil das bei Kurzschluss ca. 5A mit dieser Konfiguration liefert (kurzzeitig). Die AC-Eingangsspannung bricht dabei zusammen und der µC detektiert das über das AC_IN Signal und triggert den Triac nicht mehr. Laut Datenblatt können die Triacs 8A für eine Periode. Leider schaltet der Triac manchmal beim Nulldurchgang nicht aus bzw. bleibt weiter leitend obwohl keine Zündimpulse mehr kommen (und stirbt dann den Hitzetod). Wenn ich 0.68Ohm als Last anschliesse (=fast Kurzschluss) funktioniert das ganze wunderbar. Weiß hierbei jemand Rat an was das liegen könnte bzw. hat Abhilfemaßnahmen? gruß tom
