Nabend, vlt bin ich schon etwas gaga. Aber ich habe folgendes Problem: In meiner Schaltung sitzt ein Brückengleichrichter. Ok, zwei Dioden liegen effektiv in Reihe ru last. Doch liegen die beiden anderen Dioden parallel zu eiander zur Eingansspannung?? Folgendes: Vor meinem Brückengleichrichter liegt ein Schwingkreis, der hat 40pF, dazu kommen laut meinen Rechnungen ca. 14pf die parasitär daherkommen. die mir die Resonanzfrequenz weghauen. Laut DB der Gleichrichterdioden haben diese eine Sperrschichtkapazität von jeweils 7pF. Also stimmt das genau, wenn man annimmt, dass beide gesperrten Dioden parallel zueinander sowie parallel zu meinem Schwingkreis liegen. mfg und ich hoffe ihr könnt mir da zur Seite stehen
Also, wenn du solche Fragen stellst, wage ich zu bezweifeln, ob du überhaupt in der Lage bist, solche Kapazitäten exakt zu messen. Im Prinzip haben die Dioden aber eine Sperrschichtkapazität, die gewissermaßen auch parallel zur Eingangsspannung liegen.
Naja, ich messe sie am VNA und rechne mir anhand der Resonanzfrequenz den C Wert aus. Uf, mein Post kann ich auch kaum verstehen. aber ich denke du hast verstanden was ich meine. Wie sieht es eigentlich mit den Dingen nach dem Gleichrichter aus? Mein Aufbau dort tangiert meinen Schwingkreis vorne gar nicht. Obwohl ich da auch Cs drin habe, versteh ich nicht, wie die keinen Einfluss haben? Ich stell mir das aber so vor, das nach dem Brückengleichrichter f_aus=2*f_ein ist, daher die Schaltung nach dem Gleichrichter eine andere Frequenz "abbekommt"? mfg
Die Kapazität von Dioden ist stark von der Spannung abhängig. Dioden sind halt nichtlineare Bauteile. Das Ergebins der Messung wird von der Amplitude abhängen. Je nach Amplitude wird auch die Schaltung hinter dem Gleichrichter einen Einfluß haben, wobei es da auch zu einer Art Sättigung kommen kann: was noch parallel zu einem rel. großen Kondensator hängt hat vermutlich relativ wenig Einfluß.
