Hallo ich beschäftige mich innerhalb eine Schulprojektes mit der Verschaltung von LED's. Jetzt meine Frage ich schalte eine LED mit einem Transistor dieser hat einen berechnete Vorwiderstand von 2,6K jetzt habe ich aber nur 2,2K oder 6K zur Verfügung.Welchen soll ich einsetzen? Danke schon mal für die Antworten. Peter
2,2K so genau muss das in dem Fall nicht sein. Wobei man normale LEDs direkt mit einem Digitalausgang schalten kann, die bringen meist 20mA. MFg Falk
Generell sollte man die Anwendung für den Widerstand betrachten! Bei Deiner LED kannst Du ruhig den 2K2 nehmen, wenn es aber mal darum geht einen Strom zu begrenzen, sollte man immer zum höheren greifen. Wenn Dein Bauteil für 20mA ausgelegt ist, ist es schlecht den Strom mit einem zu kleinen Widerstand auf 25mA zu begrenzen - dann musst Du eben in den sauren Apfel beisen und den grössen Widerstand nehmen, der begrenzt dann eben auf 12mA. Bei Deiner LED ist das nicht so wild ob die nun 20 oder 25mA bekommt, aber es gibt andere Bauteile bei dennen sowas auf die Lebensdauer geht!
Danke!!!!!Jetzt noch eine Frage ich habe eine Optokoppler wie ich den vorwiderstand der LED berechne weis ich aber wie bestimme ich den des Transistors?
Was hängt sonst noch am OK? Ein uC? Du solltest mal beschreiben, was du eigentlich willst. Erst wars nur eine LED, jetzt ist es ein Optokoppler...
@ Peter 86 (Gast) >Danke!!!!!Jetzt noch eine Frage ich habe eine Optokoppler wie ich den >vorwiderstand der LED berechne weis ich aber wie bestimme ich den des >Transistors? Über den Stomübertragungsfaktor, neudeutsch current transfer ratio. LED-Strom x Stromübertragungsfaktor (das Minimum aus dem Datenblatt!) = Phototransistorstrom. Über die Spannung kann man jetzt den Arbeitswiderstand ausrechnen. ggf. nimmt an dann noch einen Sicherheitsfaktor von 1,5..X hinzu und macht den Widerstand größer, damit der Phototransistor wirklich durchschaltet. MfG Falk
