Hallo, kann ich irgendwie LTspice dazu bewegen im Druckbild den Dateinamen unten zu unterdrücken? Ich drucke über PDFCreator die Schematic als Vektorgrafik und will mir einen import/edit nach GIMP oder ähnliches ersparen, vor allem weil die Grafik danach im png Format zu pixelig wird. vG, Daniel
falls du keine lösung ohne bearbeiten findest: Inkscape kann pdf öffnen und als Vektorgrafik weiterverabreiten. -> Text löschen und wieder als pdf/wasauchimmer exportieren.
Datei als WMF exportieren. Obwohl das ein Vektorformat ist, geht dabei zwar ebenfalls Qualität verloren (z.B. bei Kreisen, MS weiß sicher, warum), aber das Bild wird nicht pixelig, und der Dateiname ist weg.
Danke für hilfreiche Tipps. Mittlerweise habe ich mich mit Inkscape arrangiert. Für die Plotdaten nehme ich landscape DIN A4 Format. Es scheint, dass LTspice die Formatgrenzen bis auf den letzen mm ausreitzt. Deswegen begrenze ich im Inkscape die Länge über Objekt->Transformationen->Proportianal auf 290mm. Die WMF kann ich im Inkspace auch öffnen, allerdings sind die Kreise, wie Yalu schon vorhin sagte, seltsam verzogen. Letztlich will ich es in pdf-latex einbinden, deswegen muss ich den Weg über pdf gehen.
