Ich entwickle gerade ein modulares System, wo jedes Modul wird gleich aufgebaut. Die Module sollen über eine RS-485 Single-Master-Netzwerk kommunizieren. Für so ein Netzwerk, Terminationsswiderstände für das erste und lettze Modul in die Kette erforderlich sind. Ich dachte an einer Logik um der Terminationswiderstand zu ein/auschalten, ohne DIP-Switch). So: Da diese Module werden untereinander verkabelt werden, könnten wir annehmen (es sei denn, es gibt einen Fehler in einigen Kabel), dass die Module mit nur einem Kabel conected sind die, die aus den Extremitäten. Durch die Anerkennung der eingeführten Kabel (beispielweise beim Kurzschließen 2 pins der Buchse), könnte ich mit einem Mikrocontroller einschalten den Terminationsswiderstand zwischen den beiden RS-485 Linien der Module mit nur einem eingesteckten Kabel. Ich könnte aber bisher, in einer solchen Logik nicht denken - eigentlich weiß ich nicht, wie man einen MOSFET als Schalter für diesen Fall (zwischen 2 Datenlinien) verbinden kann, deswegen bitte ich eure Vorschläge! Ich bedanke mich im Voraus für eventuelle Hinweise! Mit freundlichen Grüßen, Martin Horst ps: Entschuldigen mein schlechtes Deutsch, denn ich kein Muttersprachler bin!
Kannst du ein Stecker/Buchsensystem mit Hilfskontakt verwenden? Vielleicht kannst du es aber auch mit Reed-Relais lösen. mf PS: If your English is better than your German, we could try it that way, too.
