Hallo zusammmen! Es gab ja im Forum schon Versuche, den ISP galv. zu trennen. Hier nun ein Entwurf für den JTAG Debugger. Hab ich was vergessen oder meint Ihr das könnte so laufen . . . Gruß, Kay [Anhang gelöscht auf Wunsch des Autors]
Verschoben durch Admin
Ok ... stimmt Hat noch jemand einen Tip zum Thema Reset? Ich bin mir nicht sicher, ob der Debugger den Reset nur Treiber oder ob er Ihn auch zurücklesen will. ???
da muss man auch nichts schwärzen *g warum schaltest du 2 transistoren ans nsrst? prinzipiell sollte es aber so gehen, es werden nur ttl signale übertragen. also ausprobieren und ergebnisse hier posten warum sollte er den reset zurück lesen? wer µC wird resettet um ihn in den programmiermodus zu schubsen. gruß nach leipzig
Die Transistoren sollen einen Opencollector-Output nachbilden. Der ISO7220 hat schließlich eine Push-Pull-Endstufe. Wenn mehrere Reset-Quellen im Target-System sind, sollen alle an der Reset-Leitung ziehen dürfen, ohne gleich den H-Treibenden ISO7220 zu beschädigen. Dass der Reset auch vom Debugger ausgelesen werden will ... war so ein Gedanke - es gibt Debugger, die den Reset nicht nur zum reseten nutzen, sondern auch um zu synchronisieren oder ähnliches. Gruß, Kay
