hi ich hab ne tasterentprellung in assembler geschrieben die auf die 0-1 flanke wartet bloß irgendwie geht sie nicht es blinkt dann mit 50Hz kann mir jemand sagen wieso und was ich ändern muss?? hier der code: http://www.jemand.dreamworld.cd/t3.asm Danke schonmal Jemand
"die auf die 0-1 flanke wartet" Stimmt nicht, Du testest nur ob gedrückt. Wenn Du die Flanke erkennen willst, dann mußt auch testen, ob vorher losgelassen wurde. Wenn Du allerdings nicht das Fahrrad nochmal neu erfinden willst, kannst Du auch eine vielfach bewährte Lösung nehmen: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-20549.html#new Der große Vorteil ist, daß das Warten im Timerinterrupt erfolgt. Dadurch wird der Programmfluß nicht gestoppt, d.h. man kann weitere Sachen im Programm machen. Peter
Doch tu ich ich speicher in r17 ob vorher gedrück wennz noch niemandem aufgefallen ist hier ist mal ein schema: t gedrückt? nein: nicht gedrückt speichern und zurück nach loop ja: delay - verher null?: nein: zurück nach loop ja:event -> geddrückt speichern -> nach loop aber wieso gehtz nicht??
"ich speicher in r17 ob vorher gedrück" Wolltest du vielleicht, tust Du aber nicht Schau Dir mal die Syntax der SBR und CBR-Befehle an, in Deinem Fall wirken sie nämlich wie NOPs. Peter
ach na sowas hab immer gedacht man gibt da auch die bitnummer an wie bei sbrs naja gut dnake jedenfalls es geht jetzt Jemand
