Hallo Leute. Ich benutze einen Triac T2035H D²Pak. DieserIst auf der Leiterplatte angelötet mit 1 cm² Kühlfläche. Angesteuert wird er von einem Moc3063. Wie lange hält er einem Strom von 9 A stand (Zeit in Sekunden)? Wie kann ich das berechnen? Rth beträgt 45°C/W. Verbaut wird er senkrecht in einem geschlossenen Gehäuse mit einem Volumen von ungefähr 4000 cm³. DIe maximale Gehäusetemperatur des Triacs darf 140 °C betragen. Welche Daten brauch ich noch? Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
@007boris (Gast) >Ich benutze einen Triac T2035H D²Pak. DieserIst auf der Leiterplatte >angelötet mit 1 cm² Kühlfläche. Das ist ein Witz. Das ist kein nenenswerter Kühlkörper. Angesteuert wird er von einem Moc3063. >Wie lange hält er einem Strom von 9 A stand (Zeit in Sekunden)? Sehr wenig. Ich schätze mal im unteren einstelligen Bereich. > Wie kann ich das berechnen? Verlustleistung ist P = U * I = V_TM * 9A = 1,5V *9A = 13,5W. >Rth beträgt 45°C/W. Verbaut wird er senkrecht in einem geschlossenen >Gehäuse mit einem Volumen von ungefähr 4000 cm³. DIe maximale >Gehäusetemperatur des Triacs darf 140 °C betragen. >Welche Daten brauch ich noch? Die Wärmekapazität, die ist aber selten bis nie angegeben. Die kann man grob aus den Pulsströmen abschätzen. Whatever, ein D2Pak kann so wie du es nutzt mit Ach und Krach 1W abführen. Bei 13,5W (ver)glüht das Ding in Sekunden. Siehe Artikel Kühlkörper. MFG Falk
Laut Datenblatt ist die Maximum power dissipation bei 9 A 8,2 W. Aber unabhängig von der Verlustleistung, wie kann man da eine Zeit ausrechnen? Geht das überhaupt?
@ 007boris (Gast) >unabhängig von der Verlustleistung, wie kann man da eine Zeit >ausrechnen? Geht das überhaupt? Indem man berechnet, wie schnell die Verlustleistung die Wärmekapazität des ICs aufheizt. Macht man im Pulsbetrieb. Da gibt es ja ein Diagramm, dass den zulässign Pulsstrom angibt. Bzw. grob über den I^2t Wert von hier 200 A^2s. Wenn dieser Wert erreicht ist, ist der IC maximal zulässig aufgeheizt. Dann muss die Wärmeabfuhr einspringen. Kann sie das nicht ausreichend, überhizt dein IC. Also bei 9A und 200A^2s sind das 2,5s. MFG Falk
Muss ich bei der Berechnung nicht den Wert I²t-Wert für die Sicherung nehmen? Der liegt zwar bei dem Triac bei 265 A²s, sollte aber doch eigentlich niedriger sein, bzw ist abhängig von der Kühlung???
@ 007boris (Gast) >Muss ich bei der Berechnung nicht den Wert I²t-Wert für die Sicherung >nehmen? Wozu? > Der liegt zwar bei dem Triac bei 265 A²s, In meinem Datenblatt steht 200 A^2s. >sollte aber doch eigentlich niedriger sein, bzw ist abhängig von der >Kühlung??? Deine 1cm^2 Kupferfläche ist keine sonderlich gute Kühlung. MFG Falk
