Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trustfire Li-Ion protected in Serie schalten?
von Martin K. (martin_k)
ich hab mir über DX so 18650er Li-Ion Zellen gekauft.
Die Teile wirken ganz solide und kamen mit ca. 4.1 Volt geladen an.
Die Zellen sind zusätzlich mit einer Schutzschaltung versehen, leider
finde ich dazu nur die Angaben, dass sie ein Tiefentladen und Überladen
verhindert. Nicht aber wie das geschieht. Wird die Spannung über der
Zelle beim Laden auf max. 4.2 V begrenzt? wenn dem so ist, könnte man
doch theoretisch 4 Zellen in reihe schalten, 16.8 V (4 x 4.2) Volt
anlegen (Strombegrenzung nicht vergessen) und warten bis die Spannung an
der Batterie aus 4 Zellen die 16.8 Volt erreicht hat, oder?
Hat jemand Erfahrung mit diesen "protected" Zellen?
Kennt jemand Informationsquellen zu der genauen funktionsweise der
Schutzschaltung?
von Mario (Gast)
Hallo Martin,
Li-Ion wird im I-U Verfahren geladen.
Zuerst konstant Strom bis zum Erreichen der Ladespannung von 4.2V pro
Zelle. Dann wir diese Spannung gehalten bis der Strom unter einen
bestimmten Wert gefallen ist.
Die Betriebsspannung von Li-Ion geht von 3.0 V bis 4.2V.
In Ausnahmen auch von 2.75V bis 4.2V.
Die Schutzschaltung macht genau was der Name schon sagt.
Sie schützt die Zelle für Überladung und Tiefentladung und
Überstrom(Kurzschluß). Die Schwellwerte für die Schutzschlatung liegen
über den Grenzen der Betriebsspannung und hängen vom verwendetem IC ab.
Typischerweise liegt die Überspannung bei 4.35V und die Unterspannung
bei 2.5V.
Hier ein Link zu einem IC
http://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/pdf/battery_mm_3114_e.pdf
Mario
Hi Mario,
danke für die Antwort!
Was ich immernoch nicht rausfinden konnte, ist ob die Zelle bei
überspannung "abgeworfen" wird (Sprich kontakt wird geöffnet), oder ob
die Spannung ähnlich einer Z-diode auf einen bestimmten Wert begrenzt
wird.
weis das zufällig jemand?
von Εrnst B. (ernst)
Die Zelle wird getrennt.
Vorsicht: der FET ist nur für so 20-30V Uds ausgelegt, d.H. wenn du dein
Pack zu einer höheren Spannung zusammenschaltest, geht der FET beim
Ausschalten flöten, und die Schutzwirkung ist weg.
Ausserdem: Die Schutzschaltung ist nur eine Sicherung für den "extremen
Notfall", und sollte im Normalbetrieb niemals auslösen. Oder schaltest
du zuhause auch den Fernseher aus, indem du an der Nachbarsteckdose
einen Kurzschluss machst um die Sicherung fliegen zu lassen? ;)
Ok, vielen dank.
Gut das ich es nicht ausprobiert habe... 4.35 V ist schon ein bisserl
viel für Li-Ion.
Dann also doch jede einzelne Zelle überwachen, und ggf. das Laden
beenden. Balancen und weiterladen. Der IC von Mario scheint mir da
geeigent zu sein...
von Mario (Gast)
Hallo Martin,
wie Ernst schon sagte wird das Battery-Pack über einen MOS-FET getrennt.
Es sind zwei verbaut einer für Entladung und einer Ladung.
Je nach Konfiguration 2x N-Channel oder 2x P-Channel.
Bei kleineren Packs wird auch ein Dual-Fet verwendet um Platz zu sparen.
Mario
