Hallo, ich habe bei einem Funktionstest bei einen 2333 ein ganz komisches Verhalten entdeckt. Ich verwende die Bascom Software, laut Simulation sollte das einlesen eines Analogwertes und das Ausgeben auf einem Display eigentlich funktioneren. Nun zeigt der 2333 aber folgendes Verhalten, der Analogwert wechselt nur bei einer Eingangsspannung zwischen 2,8 und 2,95 V, von 0 - 1023. und nicht wie gewünscht zwischen 0 - 5V, 0 - 1023. Poti 10k zwischen GND und VCC. Woran könnte das liegen ??? Gruß Heiko
Hallo Markus, eigentlich schon AVCC 5V, AREF 5V, AGND 0V. Wo ist eigntlich der Unterschied zwischen AVCC und AREF ? Gruß Heiko
AVCC ist die Versorgungsspannung für den Analogteil AREF ist die höchste Messbare Spannung (scheiss erklärung). Also, du legst an AREF 3V an dann hast du bei 3V am Analogeingang einen Wert von 1023. Ist das an allen Ports so?
