Hallo, ich bin auf der Suche zu einer Alternative zum PR4404. Der PR4404 ist ganz ok und funktioniert auch gut hat allerdings den nachteil das er im Ausgeschaltenen Zustand 2-3 mA (!!!) weiterhin Verbraucht. Für Akku oder Batteriebetrieb ist das natürlich nicht tolerierbar. Da die Eingangsspannung recht klein ist müßte man ziemliche Klimmzüge mit einer Ladungspumpe machen damit man einen FET High-Side zur kompletten Ausschaltung ansteuern könnte. Gibt es eine alternative zum PR4404, die folgende Punkte aufweist? 1. Gut erhältlich (also nicht grade was exotisches von Maxim) 2. Sehr geringer Stand-By-Strom 3. Preislich günstig. (Siehe 1. nur statt Maxim halt auch LT) 4. Genau so wenig außenbeschaltung wie der PR4404 5. Gehäuse das man ohne Lötofen Verarbeiten kann (ich hab nämlich keinen) Ich kann mir nicht vorstellen das nur Prema so was herstellt es gibt doch sicher auch andere Hersteller die das können. Für nen Tip wäre ich Danbkbar Andy :-)
@hans, kenn ich schon, trotzdem danke. :-) Problem ist trotzdem die Bezugsquelle. Vielleicht hat hier jemand schon Erfahrung mit einem ähnlichen Chip gesammelt den er Empfehlen kann und ist bereit diese weiterzugeben.
Hallo, ich hab das Problem gelöst. Einfach nen N-FET (kein P!) in die VCC-Leitung die Zum PR4404 führt. Damit ich diesen auch richtig aufsteuern kann macht der ATtiny13 der in der Schaltung noch "mitspielt" über eine winzige Ladungspumpe mit 1nF SMD-Kerkos eine höhere Gate-Vorspannung. Somit hat der Fet seine 5V am Gate (ist ein LL-Typ - IRLZ34N) und schaltet schön durch. Wenn das Licht abgestellt werden soll zieht der Tiny erst den Hold-Pin des PR4404 auf GND damit der in den Stand-By geht und stellt dann das Takten des "Ladungspumpen-Pins" g ein. Das Gate des FET wird durch einen 220K-Widerstand gegen GND entladen und der PR4404bekommt nix mehr an Strom. Danach legt sich der Tiny schlafen. Der Stromverbrauch ist dann sehr gering. Zugegeben die Lösung ist recht aufwendig an Bauteilaufwand aber funktioniert wunderbar und ich konnte das erst mal ne winzige Ladungspumpe bauen für eine höhere Spannung ohne das ich ne dicke Spule brauch... :-) Grüße Andy
