Hallo, habe einen 6-poligen AVR-Programmieradaper (PC-seitig angeschlossen an den COM-PORT) und möchte mit diesem einen ATtiny13 ISP programmieren (Programm ist compiliert). Was muss ich da machen? Konnte mit den anderen Beiträgen zum Thema leider nichts anfangen. Vielen Dank im Voraus für alle Tips. Gruss Frank
warum nicht Parallelport, wenn du unbedingt die serielleschnittstelle benutzen willst dann brauchst du eine Pegelwandler
habe die Steckerbelegung des Programmieradapters gefunden u. eine Miniplatine zum Programmieren gelötet. Benutze AVR Studio 4.0 (in der 3.56 gibts keinen Tiny13), dieses hat bei der Datenübertragung keine Fehlermeldung gemacht, beim Nachmessen musste ich aber feststellen, dass nichts funktioniert (außer Vcc u. Gnd nur undefinierte Zustände, zwei PINs hätten ein Rechtecksignal mit kleiner Frequenz ausgeben müssen). Woran könnte das liegen?
