Hallo, ich möchte mir eine Abgastemperaturanzeige bauen. Als Sensor möchte ich ein Typ K Thermoelement bis 1100°C verwenden. Um die Auswerttung zu vereinfachen würde ein AD595 zum Einsatz kommen der mir die Messpannung schon mal linearisiert. Wenn allerdings jemand eine anderen Vorschlag hat bin ich da noch sehr offen da alles im Moment noch in der Planungsphase ist. Die zu messenden Temperaturen bewegen sich in einem Bereich von 200-950 °C(max. 1050°C). In diesem Bereich liefert der AD 595 eine Ausgangsspannung von 2015mV(200°) bis 10781mV(1060°). Lt Datenblatt zum Atmega 8 kann man an den ADC aber nur eine max. Spannung von 5,5V (VCC max) anlegen! Würde es hier ein einfacher Spannungsteiler tun, der vom Teilverhältniss so ausgelgt ist das man bei 1060° nicht über 5 V am Eingang des ADC kommt? Gruß Bernd
Hallo, ich denke schon, denn genau so wollte ich es auch machen. Bin nur derzeitig in Zeitdruck und werde ab ca. Februar weiterbasteln. Bei mir sollte es eine Brennofen Steuerung werden. Als Display soll ein Nokia 3310 Display in Anwendung kommen, welches schon funktioniert. An dem AD 595 ist nach meinen Recherchen kein vorbeikommen. Sowas mit dem ADC selber bauen wird noch komplizierter. Gruss Holger
Na das ist ja schon mal ne Antwort! :-) Mit welchem MC willst du das realisieren? Auch da bin ich noch offen. Habe hier nur nen Atmega 8 rumliegen. Daher wollte ich den auch verwenden. Gruß Bernd
Es wuerde vermutlich auch reichen wenn ihr einfach einen Operationsverstaerker nehmt. (z.B LT1006) Ihr habt dann zwar keine Icepunktkompensation, aber bei euren Anwendungen wird es wohl nicht viel ausmachen wenn man mal 20Grad daneben liegt. Allein schon deshalb weil die Positionierung des Sensors spaeter einen groesseren Einfluss haben wird. Wenn ihr den eingebauten AD-Wandler eines AVRs nehmt, dann verwendet auf jedenfall eine externe Referenz. Sonst werdet ihr hinterher staunen. Olaf
Hallo, wie soll man die externe Referenzspannung einstellen? Auf 5V oder reicht es wenn man über den 2,56V der interen Referenz liegt?? Gruß Bernd
