Ich bitte um mithilfe. Ich benutze ein Synchronmotor, der aus einer 32V/100A Batterie versorgt wird. Wie kann ich die Batterie aufladen wenn mein Synchronmotor im Generatorbetrieb betrieben wird?Hätte jemand da eine Idee wie die Schaltung aussehen würde?????? Bis bald
Verschoben durch Admin
Was meinst Du mit "Synchronmotor" ? Ein BLDC Motor ? Dann hast Du wahrscheinlich eine B6 Brücke. Die speist die Energie als Generator automatisch in die Batterie zurück.
Ja genau ein BLDC oder PMSM ja ich weiss dass ich eine B6 bruecke benutzen werde. meinst du diese B6 Bruecke wird meine Batterie so einfach aufladen koennen? Meiner Meinung nach die B6 Bruecke dient dazu den BLDC mit den PWM Werte anzusteuen
Aber nicht jede Beschaltung speist zurück. Eine B6-Brücke macht es. Man kann's einfacher an einem DC Motor verstehen. Angenommen Du hast eine Halbbrücke (Ein FET + Freilaufdiode reicht nicht). Auch eine Halbbrücke speist zurück. 12V Batteriespannung. Du taktest mit 50%. Am Motor stehen 6V an. Er dreht sich (fast) mit halber Maximalgeschwindigkeit. Drehst Du den Motor mit genau halber Maximalgeschwindigkeit, bzw arbeitet er als also als Generator mit 6V, so bildet seine Induktivität zusammen mit der Halbbrücke einen Hochsetzsteller. Wegen den 50% PWM wird er die Spannung von 6V verdoppelt und erreicht dann genau 12V. Wenn Du ihn jetzt mit voller Drehzahl drehst, und weiterhin mit 50% ansteuerst, wird die Brücke die 12V Generatorspannung auf 24V hochsetzen. Die Batterie wird mit 24V geladen. Isses eine Bleibatterie, wird die Spannung vielleicht auf 15V steigen, der Ladestrom wird recht gross sein, die Generatorspannung auf 7.5V zusammenbrechen. Du steckst also die ganze Energie des Generators in die Batterie. Wenn Du jetzt sagst: OH - Soviel Ladestrom will ich aber nicht, bleibt Dir nix andres übrig, als die PWM etwas hoch zu fahren. Der Strom geht zurück. Damit aber auch die Bremswirkung des Generators. Im Prinzip wird an der Brücke keine Energie vernichtet. Die die aus dem Generator kommt, geht auch in die Batterie. Wichtig nur, dass bei 0% PWM das ganze aufhört.
Sehr Interessant finde ich.sehr vielen Dank Ich werde mich bei ihnen melden Vielen Dank nochmal
Gestatten sie eine Frage: Wie kann ich meine Batterieladesteuerung schuetzen waehrend das Bremsen?? Kann ich einen Bremstransistor benutzen?
Ja, wenn die Energie nicht in die Bat. darf, aber gebremst werden muss, dann musst du sie igentwie abführen. Sowas macht man mit einem Bremschopper.
