Guten Tag zusammen, ich habe eine bescheidene Frage.... ich möchte meine Schaltung gegen mit folgende Diode gegen ESD schützen. SM6T von ST Microelectronic. Am Eingang habe ich 24V. Wie groß soll nun die Größe VBR sein?? Direkt die nächst höhere 27V erhältliche unidirektionale Diode?? Dannke schonmal für Eure Hilfe Björn
Die Frage ist eher, wie sieht es hinter der Diode aus? Welcher Strom fließt/darf im Fehlerfall fließen, was halten die Komponenten aus, ist das ein Signaleingang oder die Versorgungsspannung etc. pp.
Hey Arc... vielen Dank für deine Antwort! Also hinter der LED ist ur nen kleiner Stromregler (BCR von Infineon) und davon 4 Zweige a 60mA. Somit habe ich am Eingang 24V und einen Gesamtstrom von 240mA. Aber auch für mein Verständniss.... Bei einer Spannung von beispielsweise 27V soll die Diode, die ja in Sperrrichtung parallel an den Klemmen sitz auf machen und die Schaltung schützen. Ist denn der Weg den nächst größeren Spannungsbereich der Diode, abhängig von der Eingangsspannung, zu wählen?! Gruß Björn
Hi, zuerst musst Du schauen, was Du für eine maximale Eingangsspannung im "worst case" hast. Du solltest dann das Vbr über dieser Spannung wählen. Die SM6T27 z. B. hat ein Vbr min von 23,1 V! Kann also schon bei 24 V leitend sein! Somit würde ich bei einer maximalen Eingangsspannung von 24V eine SM6T33 wählen, um einen Sicherheitsabstand zu haben. Die Leistung der ESD-Diode richtet sich nach der maximalen Ladung, die Du abkönnen musst. Die SM6T sollte also gut ausreichen.
