Hallo @All, ich möchte eine Stromregelung mit einem MOSFET aufbauen. Im Worst Case rechne ich mit einer Verlustleistung von 3 Watt am MOSFET. Ich frage mich ob es möglich ist 3 Watt auf einer ca. 60x60mm Platine abzuführen oder ob das bereits zu viel sein wird. Als Gehäusetyp habe ich an D-PAK gedacht. Gibt es vielleicht bessere SMD Gehäuseformen um die besagte Leistung mit Hilfe von Durchkontaktierungen und Kupferflächen OHNE aktive Kühlung abzuführen? Vielen Dank Markus
Verschoben durch Admin
Also ich weis es von SOT-223 FETs, dass die bei ausreichender Kühlfäche bis zu 8 Watt vertragen. Schau mal ins Datenblatt vom BUK98150 (nicht besonders gut, aber billig). Da steht 8 Watt. Also sollte DPAK allemal klappen. Noch ein Tipp für die Kühlfächen: Lötstopplack fördert die Wärmeabgabe.
@ Markus (Gast) >Ich frage mich ob es möglich ist 3 Watt auf einer ca. 60x60mm Platine Eine Platine allein ist nur ein mäßg guter Kühlkörper, wenn gleicvh man die 3W mit 60x60 packen könnte.. Es gibt aber kleine SMD-Kühlkörper, die brauchen weniger Platz. >ich an D-PAK gedacht. Gibt es vielleicht bessere SMD Gehäuseformen um >die besagte Leistung mit Hilfe von Durchkontaktierungen und Muss es unbedingt SMD sein? Warum nicht ein (liegendes) TO220 + Kühlkkörper? Da sind 3W kein Thema. MFG Falk
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-994.pdf Ein D-PAK auf 25x25 mm² Kupfer hat bei denen typisch 20 K/W als Rthja ergeben. Damit hättest du 60 K an Temperaturüberhöhung im Inneren des Chips, FETs vertragen im Allgemeinen bis zu 175 °C, du könntest deine Schaltung also noch bis 115 °C Außentemperatur betreiben. ;-) (Deine Kühlfläche ist ja noch viel größer.)
