Hallo Wie kann ich eine rauscharme und störungsarme 5 V Versorgung für einen hochauflösenden 24Bit-AD-Wandler aufbauen? Meine Ideen: - 9 V Blockbatterie und einen 7805er um meine 5 Volt zu erhalten - Meine 5 V Versorgung, die auch vom Digitalteile (Mikrocontroller ATMEGA128 usw.) verwendet wird und ein getrennte Versorgungsleitung mit mehreren Abblockkondensatoren und einer Drossel -????? Im Moment wird der Analogteil des AD-Wandlers noch über getrennte Versorgungsleitungen von der Digitalspannungsversorgung (+Kondensatoren) versorgt und ich kann bisher rauschfrei 17 Bit darstellen Schon mal vielen Dank für eure Ideen. moinmoin
Die Genauigkeit, mit der so ein AD-Wandler vor sich hin wandelt, hängt leider nicht nur von der Rauschfreiheit der Versorgungsspannung ab. Das Leiterplattenlayout rund um den Wandler, die Art und Weise der Masseführung etc. spielt da auch noch 'ne ganz massive Rolle. Der 9V-Block ist eine recht ineffiziente Methode (gibt es Primärzellen mit noch schlechterem Wirkungsgrad?), vor allem, wenn Du dann auch noch 4V quasi "wegwirfst". Besser wäre ein parallel zur 5V-Versorgung des Digitalteils aufgebauter eigener Stromversorgungsteil; besonders belastbar muss der ja nicht sein. Du solltest Dir mal die Datenblätter der Hersteller von AD-Wandlern ansehen, oft ist da ein Abschnitt "recommended layout" oder "pcb design guidelines" drin ...
Hallo diese Datenblätter zum ads1210 habe ich schon gelesen. Mein Board habe ich doppelseitig aufgebaut und alle Lücken auf der Vorder-und Rückseite mit einer getrennten Analogmasse und einer Digitalmasse aufgebaut. Ich suche erst einmal eine ziemlich sichere rauscharme Versorgungsquelle für den Analoganteil, damit ich dies als Fehlerquelle weitestgehend ausschließen kann. Ob die 9V Batterie effizient ist, spielt erst mal eine nachrangige Rolle (erst später wird dies wohl wichtiger). moinmoin
Aha, da geht es etwas tiefer in die Materie... :-) Also, eine Batterie an sich ist eigentlich eine perfekte Quelle - wirkt wie ein riesiger Kondensator, keinerlei Ripple... Aber anstatt einen 5V-Regler nachzuschalten, und mir die saubere Eingangsspannung mit einem (wenn auch linearen) Regler wieder zu verschmutzen, empfehle ich Dir einen einfachen Spannungsteiler mit einer Zenerdiode. Auch eine günstige Zenerdiode hat eine wesentlich niedrigere sog. Rauschspannung, als ein Spannungsregler. Jörg.
das kommt auch drauf an, wieviel stromaufnahme du für den AD-wandler brauchst. sonst kannst du eine (teure) präzise spannungsquelle nehmen, die sehr niederohmig im ausgang ist. z.b. lt 1021. oder maxim hat auch nen super ding, max6143, der liefert dir bis 60 mA. das kannst du dann gleichzeitig noch als gute Vref wählen, 0,05% sind schon ok. allerdings wirst du wohl keinen 24bit AD brauchen. maxim hat hier nen 16bit AD, den max110. der reicht auch und ist billiger.
Hallo, wie wäre es eigentlich mit einer Tiefpass 3ter Ordnung um die Spannung ausreichend vom Rauschen zu säubern. Welche Sensoren werden von diesem ADC abgefragt, denn das Rauschen kann ja auch von Sensor kommen. z.B. wenn ich nen Tempsensor mit einer starken Ripplespannung versorge dann kommt dieses Ripple natürlich auch in den ADC. Deswegen auch die Sensoren möglichst sauber versorgen und evtl. danach noch nen Tiefpass zw. Sensor und ADC. Was genau willst du denn messen, kommt es nur auch die Saubere Wandlung an oder auch auf die Geschwindigkeit?
