Hallo, ich benötige eine Referenzspannung von 2,8V für eine Komparator. Die Referenzspg möchte ich mit dem Spannungsteiler aus einer Zenerdiode und einem Vorwiderstand gewinnen. Da ich ein Widerstandsnetzwerk mit 150kOhm verwende und noch nen Widerstand dort übrig habe, möchte ich diesen als Vorwiderstand für die Zenerdiode verwenden. Nun, meine Frage, Spricht etwas dagegen einen so hohen Vorwiderstand 150kOhm mit einer Zenerdiode zu verwenden? Wird die Referenzspannung noch genau sein? Wenn nicht, geht diese nach oben oder eher nach unten? Ich nehme an eher nach oben. Gruß Harald
Kommt darauf an mit welcher Spannung du arbeitest... Bei einer Spannung von 152,8V und nemm Querstrom von 1mA könntest du z.B. deine 150k benutzen. Bei 12V bleibt nicht genug übrig, um die Z-Diode ausreichend leiten zu lassen.
Werden dann die kompletten 12 V an der Zenerdiode abfallen? Es kann Zener-spannung 2,8 V - 15 V am Spannungsteiler anliegen. Gruß Harald
> Spricht etwas dagegen einen so hohen Vorwiderstand 150kOhm mit einer > Zenerdiode zu verwenden? Wird die Referenzspannung noch genau sein? Eine Referenzspannung mit einer Z-Diode wird nie genau sein. Auf jeden Fall nicht so, wie ich "Referenzspannung" und "genau" definiere. Wie Patrik schon angemerkt hat, sind in deinen Angaben viel zu viele Freiheitsgrade. Welche Spannung hat die Z-Diode? Was ist deine Speisespannung? Wie stabil ist deine Speisespannung? Was hast du als Last? Was heißt für dich "genau"? > Wenn nicht, geht diese nach oben oder eher nach unten? > Ich nehme an eher nach oben. Falsch angenommen. Du wirst einen kleineren Strömen eine kleinere Spannung erhalten, die zudem empfindlicher auf Stromschwankungen reagiert. > Werden dann die kompletten 12 V an der Zenerdiode abfallen? An der Z-Diode fällt maximal die Ur ab. Wie hoch die ist, ergibt sich aus der Kennlinie im Datenblatt. > Es kann Zener-spannung 2,8 V - 15 V am Spannungsteiler anliegen. Zeichne doch mal eine Skizze (mit Bauteilnamen D1,R1,R2...) und poste die...
Eine integrierte Referenzspannungsquelle wie TL431 ist auch nicht viel teurer als eine Z-Diode. Gerade im Spannungsbereich bei 2,8V haben Z-Dioden kräftige Temperaturabhängigkeit, mäßigen differentiellen Widerstand und verdienen das Wort Referenzspannungsquelle wirklich nicht. Wenn Du 2,8V brauchst, bei denen geringe Konstanz genügt, nimm einfach zwei LED's in Reihe. Die Durchlassspannung einer IR-LED (1,2V) und die einer roten LED 1,5V..1,7V zusammen bringen einen passenden Wert. Der Temperaturgang ist auch nicht schlechter als der einer 2,8-V-Z-Diode.
