Moin! Lassen sich Schaltnetzteile im Bereich von 12V / 40mA vernünftig realisieren? Primär natürlich 230V~. Ich bin auf der Such nach etwas, was effizienter als ein Kondensatornetzteil in der Leistungsklasse ist. Gruß, Dieter
Hi
Bei Traco bzw. RECOM haben die kleinsten 4/3,5W. Die Abmessungen liegen
bei ca. 36x27x18mm.
MfG Spess
Danke! Die Teile sehen sehr interessant aus. Die größere maximale Leistung ist ja nicht schlimm, wichtig ist, dass die Verlustleistung in meinem Fall geringer ist, als die Kondensatornetzteilvariante. Die Teile haben einen Leerlaufverlust von typ 210 mW. Das ist ja ziemlich gut. Ich muss mal schauen, wo man die bekommen könnte, und wie teuer die sind.
Seh ich das richtig, dass ich hinter die Wandler keinen Spannungsregler mehr schalten muss, sondern einen uC direkt damit versorgen kann? Dann kann ich ja auch gleich auf 5V runter gehen und spare mir die Verluste am Spannungsregler.
Am günstigsten könnte sowas wie das ANSMANN APS300 STECKER-NETZTEIL bei Conrad sein, hat angeblich einen Standby Verlust <0,3W und kostet nur 9€...
Hallo, suche mal in Richtung Schaltnetzteil Energie-Effizient-Klassen MEPS / CEC IV Bei Pollin ELV rechelt gibt es die eco freindly 7,2 Watt Variante ab 6 Euro
Hi >Seh ich das richtig, dass ich hinter die Wandler keinen Spannungsregler >mehr schalten muss, sondern einen uC direkt damit versorgen kann? Ja. hier noch mal die Links: http://www.recom-international.de/pdf/Powerline-AC-DC/RAC03.pdf http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/tmlm.pdf MfG Spess
Ich habe mal an einem Nokia Handynetzteil rumgemessen. Das Ding hatte bemerkenswerterweise eine Leerlaufstromaufname von quasi null. Jörg
> wichtig ist, dass die Verlustleistung in meinem Fall geringer ist, > als die Kondensatornetzteilvariante. Die Teile > haben einen Leerlaufverlust von typ 210 mW. Das ist ja ziemlich gut. Nein, das ist ziemlich schlecht. Es sind gerade mal 300mW zugelassen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:093:0003:0010:DE:PDF > Seh ich das richtig, dass ich hinter die Wandler keinen Spannungsregler > mehr schalten muss, sondern einen uC direkt damit versorgen kann Sicher, sonst wird's ja noch schlimmer.
