hallo, ich würde gern ein arm9 prozessor von atmel per dc dc konverter versorgen. in dem datenblatt zu dem prozesser (at91sam9g45 http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6438.pdf) stehen bei den verschiedenen spannungen jeweils: min, typ, max Supply des weiteren gibt es für jede spg. ein max ripple in mVrms Beispiel: DC Supply min 3.0 typ. 3.3 max 3.6 vddbu ripple 30mVrms ich würde jetzt gerne den l5973d regler einsetzen, nur leider finde ich im datenblatt die entsprechenden werte nicht. http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8588/l5973d.pdf wo muss ich denn schauen? Die 1V würde ich wie Atmel auf dem eval. kit aus den von mir erzeugten 3V3 erzeugen. vielen dank
Die Restwelligkeit hängt davon ab, wie du die Schaltung aufbaust, also von Schaltfrequenz, Tastverhältnis und vor allem vom Ausgangselko / Kondensator. 30mV sind aber nicht sehr anspruchsvoll. Halte dich an das Layout im Datenblatt, dann wird es schon funktionieren. Grüße, Peter
