Hallo, ich suche Informationen über die maximal erlaubte Impulsbelastung des Versorgungsnetzes. Es geht um Schweißtrafos welche Primärseitig mehrere 100A ziehen. Welche Normen müssen hierbei eingehalten werden? Normalerweise gilt, dass der Spannungsabfall zwischen Zähler und Verbraucher nicht größer als 3% sein darf. Gilt dies auch bei Impulslasten? Was macht man, wenn der Mittelspannungstransformator in der Spannung einbricht? Gibt es hierzu Grenzwerte?
