Hallo, ich habe hier für eine DMX-Anwendung eine Schwingankerpumpe ähnlich der einfachen Membranpumpen zur Luftversorgung (Blubberpumpe) eines Aquariums die mit 12VAC angesteuert wird. Ich hab eine Spannung von 26VDC zur Verfügung und meine hier im Forum mal gelesen zu haben das man zur Schaltung nur einen N-FET und einen Taktgeber braucht der den FET mit 50Hz pulst. Wird die Pumpe damit funktionieren oder brauche ich eine H-Brücke (L6203) um "echte" Wechselspannung zu machen. Wenn die Pumpe anstatt Sinus halt rechteck bekommt sollte der das ja nichts ausmachen denke ich. Falls ich mit einem FET hinkomme wäre das natürlich klasse. Da so eine Pumpenspule ja induktiv ist (und das nicht wenig g) schalte ich noch ne Freilaufdiode drüber in reihe mit nem Widerstand von einigen Ohm damit die Induktionsspannung beim Abschalten des Fets schnell abgebaut, sprich Verheizt wird und die SPule nicht sättigt. Meint ihr das geht so? Für Vorschläge bin ich dankbar. Andy
Kauf dir für 1 Euro nen Steckernetzteil 12vac bei pollin.
TDA2030 und davor ein Taktgeber LM555 oder ähnliches und ein Tiefpaß zum Abschleifen der Rechteckkanten...
Haben einige schwingankerpumpen nicht eine einweggleichrichtung eingebaut? Mess das mal nach.
@holger, erst lesen dann posten ich hab nur 26VDC! nix netzspannung! Hmmm das mit dem TDA2030 ist aber recht aufwändig, den LM555 brauche ich nicht als Taktgeber kann ich noch nen Pin am uC verwenden denke ich. Eine Einweggleichrichtung ist nicht drin (hätte mich auch gewundert bei nur 12VAC speisung) bei den "großen" mit 230VAC habe ich das aber auch schon gesehen. Ich habe die Pumpe aufgeschraubt, keine Diode drin und auch keine Messtechnisch zu erwischen, es ist nur ne einfache Spule drin und die mechanik. Ich glaube ich muß mir eine Testschaltung aufbauen mit nem Tiny13 als Taktgeber und nem FET. Bei 50 Hz sollte ich ja keinen Gatetreiber brauchen denke ich da der IRLZ34 ja nicht so ne große Gatecharge hat. Hat jemand schon mal so was ähnlichs realisiert? Andy
Kann man den TDA2030 nicht einfach mit einem RC-Glied oder Phasenschieber rückkoppeln und auf die 50Hz abstimmen?
