Hallo, was stellt man meim Mega ein für einen extern. Quarz ? ich habe auf ext. Low Freq. Xtal oder so ähnlich eingestellt und nun geht nichts mehr ... auch nicht mit extern. Oszillator nicht mit 10Hz und nicht mit 1Khz und auch nicht mit 1Mhz ist der µC ein Fall für dne Müll Eimer ???? Gruß Tobias
tja - das habe ich mir auch schon gedacht - jedoch ohne erfolg ... ich habe ein Crystal Osz. mit 455Khz ein richtiger Quarz mit 2Mhz u. mit 4Mhz probiert komisch ! Gruß Tobias
Wie hast du den denn beschaltet ? Ich habe mal bei einem MEGA8 falsche Fusebits gesetzt und konnte den wiederbeleben, indem ich einfach einen 4MHz Quarz zwischen XTAL1 und XTAL2 gehalten habe (einfach lose drangehalten) und währenddessen die Fusebits neu geschrieben habe.
ich habe ein 4Mhz Quarz drannglötet - natürlich mit den Kond. 39pf oder so ... es geht nichts mehr !
Komisch, ich hab' das gleiche Problem. Bei mir geht ebenfalls nix, allerdings hab' ich hier noch überhaupt nie ein Verbindung hingekriegt... Weder das AVR-Studio, noch PonyProg oder yaap hat ihn erkannt. Die Platte hab' ich nach dem Schema im Tutorial aufgebaut, nur mit den angepassten Pins. Als Programmer verwende ich den vorgeschlagenen ISP ( http://rumil.de/hardware/avrisp.html ). Der einzige Unterschied ist der Quarz; ich hab' keinen Oszillator drin, sondern einen normalen Quarz mit einer entsprechenden Schaltung (zwei Rs, ein C und ein Inverter). Ein Clock-Signal hab' ich aber. Woran kann es liegen, dass der keine Antwort gibt? Danke schonmal! PS: Wenn ich zu connecten versuche, dann tut sich zwar etwas beim MISO, allerdings nur etwa 1V Unterschied, was der PC wohl nicht erkennt...
Hmm... So wie ich das sehe ist es da mit zwei bis drei Euro aber net getan, wie?
ja ich denke auch das STK500 ist vielleicht für Hobby - Ánwendung etwas übertrieben ober ??? wenn es auch mit ein paar Strippen geht... jetzt benutze ich ein ISP Dongle ohne IC nur mit ein paar Strippen vom LPT1 an den µC - sollte man es mal mit dem 74HC244 probieren - könnte das Erfolg verpsrechen ? Jedoch bevor ich diese unglücklichen Fuse - Bits gesetzt habe ging es auch ohne den 74HC244 ...
ach ja noch eine Frage - ich habe ja Eingestellt LOW Freq. Xtal oder so ähnlich. Jetzt habe ich mir ein 32,... Khz Quarz besorgt - was sollte man da für Kond. gegen GND nehmen ? Bei 16Mhz habe ich 22pF drinn - habe aber für 32Khz nichts gefunden
So, mein Prob hat sich erledigt. Es lag weder an meiner Schaltung noch am MC. Auf dem Programmer hatte's 'ne Brücke :$ Danke trotzdem!
