Hallo zusammen, für meine Zimmersteuerung suche ich eine unterputz wand box, wo ich die Frontplatte fixieren kann, weiss jemand wo so was zu finden gibt? Gruß
Und deine Front ist aus...? Wie groß darfs denn sein? Befestigung? Jaja, eine super Anfrage.
Von Hager gibt es Unterputz-Verteiler, vielleicht kannst du so einen umstricken. Zu den Verteilern gibt es Stahlblechtüren, Türen mit Fenster, Türen mit Bilderrahmen, ... Wenn mich nicht alles täuscht, kannst du dir auch von Hager einen Schalttafel-Einsatz fertigen lassen. Als "Goodie" bringt dir der Verteiler gleich je nach Größe 1-4 Hutschienen mit, auf die du bequem ein paar Relais, Leiterkarten, Reihenklemmen o.ä. aufschnappen kannst.
Hallo, vielen Dank für die Antworten. @Michael Frontplatte soll aus Alu sein, + LEDs, + Taster, IR Empfänger, Größe um die 10cmx10xm und am liebsten wenn sie direkt mit kleinen Schrauben an der Wandbox besfestigt werden kann. Steuerung: Relais, Dimmer, sitzt in der Wandbox, entweder als mit Hutschiene oder mit schrauben befestigt. Daher brauche ich eine einfache(und billige) Wandbox mit ungefähr solche Maßen. @Leo vielen Dank für den Tip
abdeckung nur 10x10?? gehäuse innen hat dann maximal! 9x9 warum so klein? wie soll da noch etwas drinnen platz haben?
na ja, die 10x10 ist nur eine Richtgröße, könnte auch 12x12, möchte es aber so klein wi es geht, da die Frontplatte nur 4 Taster und 8 kleine Leds haben wird, die Futronix haben auch so was ähnliches und sieht elegant aus.
>http://www.futronix.us/images/P100-Chrome-Final-updated.jpg
schaut eher "billig" aus, vor allem die "Gummitaster"
(kann man aber am foto aber eher schlecht sagen..)
wie wärs mit einem SPS taster von gira.. und einem separaten IR
empfänger..
in einem ganz normalen 2 fach Rahmen..
allerdings klingt dein Vorhaben eher nach Kinderzimmer Projekt,und die
100€ was alleine das Schaltermaterial dann kostet ist dir vermutlich zu
teuer?
Billig ist sie bestimmt nicht, kostet schon ein paar 100ter. Mit der Frontplatte und eigene Steuerung bin ich flexibler, später kommt ein Display dazu. Die Gummitaster sind wohl nicht das beste, aber es gibt mittlerweile Touch-Taster, und microchip wirbt für was von Metal Over Cap technology.
Es gibt im Baumarkt so große UP-Verteiler dosen, da den Deckel ab und schraubst deine Frontplatte drauf ;) http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=24163
habe bei mir auch ein UP-Kasten genommen (ca. 200x200mm) und daran eine Alu-Platte. An der Platte hängt auch meine Elektronik. Nachteil: wenn oft die Platte abnehmen muss/will "leiern" die Schraubenlöcher langsam aber sicher aus, ist halt nur Plastik. Habe mitlerweile schon die nächste Schraubengrösse genommen.
