Hallo, wie darf/muss man idealerweise den Hub zur Baudrate setzen, also z.B. 28800 bd und 14,4 kHz Hub. Normalerweise wird man ja möglichst wenig Hub nehmen um die Bandbreite gering zu halten, aber es wird seinen Sinn haben warum in der Praxis deutlich mehr als z.B. 10 Hz Hub verwendet wird. Apropos: Ist der Frequenzhub bei FSK der Abstand zwischen der Mittenfrequenz und F1/F2 oder der Abstand zwischen F1/F2? Gruß Stefan
Hi, Stefan, Hub = F2 - F1. Der Rest ist Auslegungssache. Wichtig zu wissen: Shannons Gesetz (Der Wikipedia-Artikel ist mir aber zu abstrakt.) Größerer Hub bedeutet: * Größere Empfindlichkeit gegenüber Rauschen. * Wegen erhöhter Bandbreite des Empfängers größere Empfindlichkeit gegenüber anderen Sendern. * Größere Empfindlichkeit gegenüber Gruppenlaufzeitverzerrungen der ZF-Filter im Empfänger, endet in Übertragungsfehlern. * Größere Empfindlichkeit gegenüber Einsprüchen des Bundesamtes wegen Überschreitung der zugewiesenen Funkkanäle. Ciao Wolfgang Horn
Der Hub (frequenzunterschied zwischen 0 und 1) muss natuerlich groesser wie die Baudrate sein. Weswegen kann man nicht 10kbit mit 10Hz Hub haben ? Um die 10Hz aufzuloesen benoetigt man 100ms. Waehrend dieser 100ms sind dann schon 1kbit durch.
