Hallo, ich arbeite gerade an einer Lösung zur elektrischen Risslängenmessung in Metallen (Potential drop Methode). Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Jeder metallische Werkstoff hat einen bestimmten Widerstand, der sich mit dem leitenden Querschnitt und der Leitungslänge ändert. Wenn man nun an ein intaktes Bauteil einen konstanten Strom anlegt, so fällt dort eine Spannung ab. Wenn ein Riß vorhanden ist und dieser länger wird, dann verkleinert sich der leitende Querschnitt und der Winderstand (ebenso Spannungsabfall) vergrößert sich. Aus der Spannung lässt sich auf die Risslänge schließen. Ich habe ein solchen System mit Konstantstromquelle und Messverstärkern, das auch funktioniert. Nun habe ich das Problem, dass die vorhandene, einstellbare Konstanstromquelle max. 100A liefert und ich für meinen Anwendungsfall um die 10A oder weniger Strom benötige um die Erwärmung des Bauteils klein zu halten. Ich befürchte, dass der Strom der KSQ bei 10% ihrer Leistung nicht präzise genung gehalten wird. Umso konstanter der Stom ist umso besser. Jetzt habe ich die Idee, eine gutes Labornetzteil als KSQ zu benutzen. Da der Widerstand des Bauteils 20,5µOhm beträgt, sind die Spannungen entsprechend klein (Widerstand mit einem 30.000€ 4-leiter Messgerät ermittelt). Ich dachte an z.B. an das hier GW INSTEK GPD-3303 (link mag nicht...) beide Ausgänge parallel ergäben 6A Wie verhält sich so ein Gerät, bei extrem kleinen Spannungen? Weiß jemand wo man passendere Netzteile herbekommt? Grüße
@ Florian K. (quarks)
Keine Ahnung. Aber das ist quasi Kurzschluss. Einer gescheiten
Stromregelung ist das egal.
Falk
> Ich befürchte, dass der Strom der KSQ bei > 10% ihrer Leistung nicht präzise genung gehalten wird Ja dann MISS ihn doch einfach, mit derselben Genuigkeit mit der du auch den Spannungsabfall misst.
@ Florian: Wenn Du so eine 10A KSQ benötigst und bezahlen magst, kontaktier mich per PN. Ich kann Dir weiterhelfen.
