Hallo zusammen, Kurze Frage: geht die Kombi Pollin net io mit der Pollin Relaiskarte (http://www.pollin.de/shop/downloads/D710722B.PDF) unter Ansteuerung mit ethersex? Nachdem, was ich gelesen hab, sollte das möglich sein. wie wäre die Relaiskarte denn dann mit der ethersex-Firmware anzusteuern (es geht halt nur um an-aus). LG und Danke Markus
ok, danke. dann bin ich beruhigt. nur noch ne klitzekleine frage: wie mach ich das (siehe anhang)? dort, oder wo? ist evtl. bissel umständlich...sorry wegen meiner dämlichen frage ;)
noch vergessen: bei der erstellung des ethersex hex-images wird auch eine config-datei erzeugt. soll die auch eingespielt werden? danke und gruß
...also, wenn ich das richtig sehe, dient die config-datei nur zur Info über die Konfiguration meiner Firmware. Ist das korrekt? Insofern muß das nicht aufgeflasht werden... Aber wie sieht die Steuerung der Relaiskarte per ethersex aus? Hat keiner ne Antwort auf die Steuerung mittels der Maske, wie sie im Dateianhang oben angezeigt ist? LG und Danke Markus
hab jetzt versucht, mit dem viel zitierten port c was anzufangen, und hab einfach bissel rumgespielt: also ich kann mit port c die relais schalten, allerdings schalten die sich teilweise wieder ab, bzw. alles passiert mit etwa 1/2 sek. verzögerung. jtag hab ich schon kontrolliert. ist kein häkchen im ponyprog; das ist doch richtig so, oder?
Ich bin mir nicht sicher aber isses bei PonyProg nich invertiert, also gesetztes häkchen heist Fuse ist nich gesetzt?
soweit ich weiß, soll es deaktiviert sein. ich hab das tuto (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Ponyprog2000) hier so verstanden, daß häkchen gesetzt=fuse gesetzt sein soll. ist das falsch? bei meinem mega32 ist jedenfalls bei jtag KEIN häkchen. ist das jetzt korrekt? ich würde auch einfach die gegenprobe machen, weiß aber nicht, welche konsequenzen ein fehler in dem fall haben würde...daher laß ich vorerst lieber die finger davon, und warte, bis mir das jemand sicher sagen kann ;)
mittlerweile denke ich, ich muß bei jtag ein häkchen setzen, damit es deaktiviert ist. habs gemacht...puh, hoffentlich wars richtig... 8-| jetzt schalten die relais insgesamt besser, aber drei stück sind immer angezogen. kann da auch unter port c nix machen...und wenn ich bei den anderen unter port c häkchen setze ist die reaktion immer noch zeitverzögert, und manchmal geht das häkchen von selbst wieder weg :-o was kann das sein??
