Hallo, hat jemand schon einen AT90S..., parallel programmiert? und/oder die 'Signature Bytes' ausgelesen, neu eingeschrieben oder verändert?
Nein, Warum auch? Man kann die Signature Bytes verändern, was hat das denn für einen Sinn? Bis dann, Ingo.
Hallo Ingo, wenn ich 'versehentlich' die Signature Bytes verändere, kann die Software meinen Chip nicht mehr identifizieren, oder? Wenn ich also wieder die richtigen Bytes reinschreibe, ist alles bestens. Das mache ich manchmal mit meinen GAL's - allerdings: andere Soft-und Hardware (GALEP-II)! Was ich gerne wissen möchte, ist: sind die Signature Bytes bei den AT's überhaupt löschbar? bis
Hi, also ich wüsste nicht das man die Löschen/Ändern kann. Was würde das für einen Sinn machen? Bisher reicht mir eigentlich ein serieller Programmer. Und willst Du für jeden Conroller den Du hast einen eigenen Programmer bauen? Oder zumindest einen Adapter?. Ist doch ziemlich aufwändig. Gruß Markus
Hi, hier geht es doch nicht um den Programmer - d.h. die Verbindung zwischen den PC und den Chip! Hier geht es um den "Programm-Modus" im Chip selbst! Der Chip kann im seriellen (braucht nur 3 Leitungen) bzw. parallelen Modus (braucht "nur" ca. 14 Leitungen) betrieben werden. bis
Schon klar, aber ich habe mich mit dem parallelen Modus noch nicht beschäftigt. Ich weiß nicht ob er gegenüber dem seriellen Modus ausser der Geschwindigkeit noch einen Vorteil hat. Gruß Markus
