Hallo zusammen Ich hätte da mal ne Frage über negative Spannungen. Ich brauche für den TDA8920BTH eine Spannung von +25V und -25V. Kann ich da bei einem Transformator, der 2*25 Volt hat die zwei ausgänge gleichrichten und dann diese zwei in Serie schalten? So hätte ich ja dann +, GND und -. Ich habe noch kurz die Schaltung aufgezeichnet. Ich weis da fehlen noch Elkos aber vom Prinzip her solte es so etwa stimmen. Hier das Datenblatt zum TDA8920: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/21/214741_1.pdf
Wenn du Deine beiden 25V AC wicklungen passend verschaltest, hast Du 50V AC mit Mittelanzapfung. Diese Mittelanzapfung ist Dein GND. Die beiden übrigen Wicklungsenden führst Du an die ~ Anschlüsse EINES Brückengleichrichters. Du benötigst keine 2 Gleichrichter. An dessen + und - Anschlüsse kommen die Sieblekos (gegen GND). Das ist also etwas deutlich anders als das, was Du gezeichnest hast.
Ok das verstehe ich. Und was wenn ich nur eine Sekundärwicklung mit 25Volt habe? Muss ich dann mit einem Spannungsteiler arbeiten oder geht das auch anders? Gruss Reto
Hi >Und was wenn ich nur eine Sekundärwicklung mit 25Volt habe? Muss ich dann >mit einem Spannungsteiler arbeiten oder geht das auch anders? Das funktioniert leidlich für kleine Ströme. Du willst aber 8A haben. Da hilft nur ein passender Trafo. MfG Spess
