Hallo zusammen, habe einen Handsender von Hörmann vom Typ HSZ2 mit einer Sende-Frequenz von 868MHz. Jetzt würde ich den Typ gerne behalten, da er 2 Tasten hat (Garageneinfahrt/Ausfahrt). Gibt es eine Möglichkeit durch Bauteiletausch, die Frequenz von 868Mhz auf 433MHz zu ändern? Denn das Garagentor arbeitet mit 433MHz. Zur Info: 3 Bauteile gilt es zu identifizieren, vielleicht helfen die Datenblätter dann schon weiter: 1: Beschriftet mit - 6F630 I/ML (ca. 5x5mm) jeweils 4 Pins an jeder Seite 2: 27A134 - scheint ein Oszillator zu sein, aber welcher Typ und Frequenz 3: 7203 5.2 - 4x4mm - 10Pins Vielleicht kann mir einer weiterhelfen, dass ich die Funktion herausbekomme, bzw. die Bauteilbezeichnung, dann könnte man auf die Fkt schließen und evtl. an der Frequenz drehen. Mfg Nico
Verschoben durch Moderator
Ich gehe davon aus das dein Sender für die 868 MHz HF-mäßig ausgelegt ist. Die Frequenz kannste ändern irgendwie, aber alles Andere wird bei der Freq. nicht mehr funktionieren (Antenne, ... )
So ganz einfach wirds wohl nicht. 1.Du kennst die Schaltkreise nicht. 2.Ein Handsender wird auch einen Code haben, der sich von dem Anderen unterscheidet. Daher Aufwand > Nutzen.
Vielleicht kaufst du dir einfach einen passenden Sender als einen Umzuentwickeln was ungefähr genausoviel Arbeit ist wie einen neu zu Entwickeln,..
Hallo Nico, mach mal eine Aufnahme vom Gerät möglichst beide Seiten von der Platine. WEnn möglich mach mal eine kleine Zeichnung mit den Abständen der Antenne. Versuche mal die Bauteile mit Bezeichnungen sehr gut zu treffen. Die Antennen auf eine neue Frequenz zu bekommen ist auch kein Problem. Meistens ist es eine Verlängerung eines Drahtes oder die Antenne gegenüber einer anderen Auswechseln, deshalb mach auch mal ein Photo von der Antenne, Zähl die Anzahl der Windungen und die dicke des Drahtes, und den Durchmesser des Spulenkörper oder wodrauf das Ding sich befindet.
