Hallo, ich überlege mit das Rigol DS1052D zu kaufen. Habe was von einem Hack gelesen dass man das Rigol DS1052E nach einem Downgrade über die serielle Schnittstelle von 50MHz auf 100MHz Bandbreite aufbohren kann. Hat das schon jemand mal mit der D-Version probiert? Wo bekommt man denn die alte Firmware von der D-Version her. Da die D-Version noch zusätzlich einen Logikanalyser hat könnte es sein dass dieser dann nicht mehr funktioniert oder sogar das ganze DSO den Geist aufgibt. Hat jemand noch eine alte Firmwareversion von dem Rigol DS1052D? Oder wo kann man soawas noch finden. DANKE!
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=663958&page=59 hier hab ich die Software für die E Version her. meine aber das die D Version teilweise auch bei den Updates dabeigewesen ist. Musst du den Thread einfach mal durchsuchen. Bleibt natürlich noch die Frage ob das bei der D Version überhaupt funzt.
Danke für die Antwort. Hat denn jemand einen Link oder eine alte Firmware für das Rigol 1052D? Also vermute mal dass es das selbe Oszilloskop ist. Vermute dass einfach nur ein Modul zusätzlich eingesteckt ist. Auf der E-Version ist ja noch eine Stiftleiste frei. Aber Vermuten ist nicht wissen. Danke für den Link. Demnach ist es schon mal klar dass es zwei verschiedene Versionen Gibt. Die D-Version ist seltsamerweise sogar kleiner als die E-Version. Obwohl bei der D-Version ja eigentlich noch zusätzlich den LogikAnalyzer eingebaut hat. Dummerweise ist das aber die neue 0.2.4 Version im Link und für den Hack müsste man auf die 0.2.2 oder tiefer downgraden. Wollte hauptsächlich an Microkontrollern herum messen und Evetuell ein paar Schaltungen für Analoge Sensoren messen. Schätze mal dafür muss ich nicht zwingend 100 MHZ-Bandbreite haben..
Mit der Firmware hat sich erledigt... Habe doch glatt noch ein Gerät mit der gesuchten Firmware gefunden. Der Hack hat problemlos funktioniert. Musste allerdings auf DS1EA<seriennummer> mit Modelltyp DS1102D geändert werden.
