Hallo Ich bin gerade daran, meine Schaltung für den ATMega8 zu planen. Ich überlege mir nun, ob ich den internen Osszillator verwenden soll oder einen externen (4 MHz). Was würdet ihr empfehlen? Gruss Michael
Hallo Michael, das hängt stark davon ab was Du machen willst. Willst Du z.B. ein Uhr bauen ist es wohl sinvoller eine Quarz zu nehmen. Auch wenn Du vorhats hohe Baudraten über die serielle Schnittstelle zu fahren. Kurzum wenn es bei Deiner Anwendung um zeitkritische Dinge geht ist es sinvoller einen Quarz zu verwenden. Bei allem andern kannst Du Dir einen Quarz wohl sparen. Grüßle Jochen
kommt drauf an. Wenn du auf kleinstem raum planen mußt, dann den internen. Wenn es dir auf geschwindigkeit und genauigkeit ankommt dann einen externen.
Ich glaube, ich werde dann mal den externen verwenden, zumal ich mir erstmal eine Experimentierplattform bauen will. So schränke ich mich nicht vorgängig ein.
@Chriss | Wenn es dir auf geschwindigkeit und genauigkeit ankommt dann | einen externen. Den kapier' ich nicht, sind die 4 MHz vom externen Quarz schneller als die 4 MHz vom internen Oszillator? Peinlich wär's! Was die Genauigkeit angeht stimme ich Dir natürlich zu.
Der interne oszillator geht nur bis 8 Mhz. Ein MEGA8 (nicht die L version) schafft aber 16Mhz,-also ext. Oszillator. so war das gemeint. gruss chriss
Hi... Plane bei deinem Board einen (steckbaren) externen Quarz ein, nutze aber vorerst den Mega8 so, wie er ausgeliefert wurde, also mit internem RC-Oszillator 1MHz. Anderenfalls studiere die Erklärung der Fuses im Datenblatt peinlichst genau, denn du wärst nicht der Erste, der den Mega8 in die Wüste schickt, ehe das erste Programm drin war. Hinterher ist das Geschrei immer groß, das Forum ist voll davon... Viel Erfolg... ...HanneS...
