Die Frage man für viele lächerlich sein, aber ich muß halt auch mal bei Null anfangen. Wie schliesse ich ein Taster an ein AVR an? In den I/O-Grundlagen ist dafür ein Pullup-Widerstand vorgesehen und geschaltet wird auf GND. Das kann ich soweit akzeptieren und verstehen. Aber kann ich auch +5V auf ein Eingang schalten? Brauche ich dafür ein Widerstand? Wenn ja, wie groß in etwa? 10kOhm? Wenn ich aber doch mal gegen GND schalte, brauche ich den externen Pullup? Kann ich nicht auch den internen aktivieren? Wenn nein, was mache ich wenn ich ein TTL-Signal anfragen will? Und wenn ich schonmal dabei bin ;) In den I/O-Grundlagen ist die Kathode einer LED am Ausgang. Kann ich auch die Anode anschliessen?
Nachtrag: Wenn ich ein NPN-Transistor ansteuern will, kann ich die Basis ja auch nicht auf Masse ziehen, wie es in den I/O-Grundlagen mit der LED gemacht wird. (Außer wenn ich ihn als Inverter beschalte) Ich weiss, lächerliche Fragen, aber sag bedanke mit trotzdem für eine Antwort :)
Hi... AVR-Eingänge: Taster legt man bei AVRs meist nach GND, da kann man die internen Pull-Up's aktivieren und brauch keine externen Pull-Up's einbauen. TTL-Ausgänge kannst du direkt anschließen, wenn du sicherstellen kannst, dass nicht (z.B. durch Programmierfehler) Ausgang gegen Ausgang arbeitet und einen Kurzschluss fabriziert. Ansonsten Widerstände <=1k vorsehen. Allerdings sollten TTL und AVR die gleiche Betriebsspannung haben. Bei Signalen fremder Herkunft muss sichergestellt werden, dass diese dem Betriebsspannungsbereich entsprechen. (Widerstand + Schutzdioden die Überspannung nach +Vcc und Unterspannung nach GND ableiten) AVR-Ausgänge: Bei den Ausgängen gibt es Unterschiede bezüglich Belastbarkeit als Stromquelle (H-Pegel) oder als Stromsenke (L-Pegel). So können einige AVRs mehr Strom "drainen" ("senken" gegen GND ziehen) als "sourcen" (gegen +Vcc ziehen). Einzelheiten verrät das entsprechende Datenblatt (Unterschiede von Typ zu Typ beachten). ...HanneS...
NPN mit Vorwiderstand kannst du anschließen, achte aber auf den erlaubten Strom bei H-Pegel.
Thx, damt ist alles beantwortet. Jetzt muß ich mich nur noch durchs Datenblatt des Tiny26 kämpfen und hoffen das ich de Diagramme richtig deute.
Strombelastbarkeit der Ausgänge: Datenblatt Tiny26 Seite 126 Note 4 und 5... Viel Spaß... (auch bei der Tannenbaumparty...)
