Hallo, Ich habe einen LCD von Viewsonic (VP930) der vor einer Woche den Dienst quittiert hat. Da ich keine Garantie mehr habe, wollt ich mal reinschauen. Gut, ELKOS beim Netzteil sind gewölbt also sind die wohl hin. Jetzt wollt ich nach neuen schauen, allerdings ist meine Ausbildung ne Weile her und ich hab von Elektronik kaum noch nen Plan. Jetzt mal zur Frage: Muss ich ausser der Kapazität und der Nennspannung noch etwas beachten? z.B. Abmessungen? Conrad hat mich da mit Dingen verwirrt die ich glaub ich net mal in der Ausbildung hatte. :) Ich sag schonmal danke für jede hilfreiche Antwort. Der E
OK, und den bekomm ich laut Foreneinträgen nur durch messen raus, richtig?
PS: Wobei wenn die ELKO´s kaputt sind, dachte ich das dann der ESR nicht mehr richtig wäre, also fällt messen aus, oder?
richtig Da hilft nur noch ein Blick ins Datenblatt, sofern der Aufdruck lesbar und zuordenbar ist und sofern Datenblätter auffindbar sind
Also Hersteller ist lesbar: CapXon und Kapazität und Nennspannung auch. Von daher werde ich mal auf die Suche gehen.
Für Schaltnetzteile sollten generell Markenkondensatoren als sogenannter "Low-ESR"-Typ eingesetzt werden. Die gängigen Händler haben die Elkos hier nach auch sortiert.
Nimm in jedem Fall 105°C Typen und wenn sie ´reinpassen, eine Spannungsstufe höher, also statt 25V lieber 35V.
Typischerweise machts in Netzteilen qwenig aus, wenn der ESR beim neuen Elko geringer ist, als beim Original, nur andersrum geht der neue noch schneller kaputt als der alte. Gruß andreas
Nimm longlife-Typen, 105°C (wie schon gesagt) und bloß keine 'downsized'-Typen. Zu empfehlen sind BC components (nicht die 21er Typen), Vishay und Frolyt (ERY).
Gut, da mir die Datenblätter aufgrund der verschiedenen Typen nicht helfen konnten, werde ich wohl mein Glück mal im hiesigem Elektronik Shop versuchen. Falls jemand "Kaufempfehlungen" direkt hat und es vielleicht schneller findet bzw. besser blickt: Hersteller: CapXon 1000μF 16V 220μ 25V 470μ 35V Wie gesagt nur wenn jemand motiviert genug ist. Vielen Dank für alle Antworten mal bis jetzt.
Datenblätter von CapXon gibt's hier: https://www.spezial.com/shop.php?nav=shop&action=search_products&ATARTG=P053#CAPXON Ich hoffe, das hilft weiter, vergleichen musst du selbst. Das ist mein tägliches Geschäft, drum hab' ich nach Feierabend und im Urlaub keine Böcke, Ersatztypen zu suchen. ;-) Edit: kannst'se ja gleich dort bestellen. ;)
So, falls es jemanden interessiert: Monitor läuft wieder musste mich auch nirgends durchquälen. Mükra Electronic sei Dank!! :) Aber nochmals vielen Dank für die Antworten.
